建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
建筑工程施工现场容易忽视的13个质量问题
2015-8-25 18:57| 发布者: ccbuild| 查看: 576| 评论: 0
摘要: 一、混凝土柱、墙常见质量问题 (1)出现的较大面积胀模、漏浆; (2)窗口、洞口几何尺寸变形明显; (3)胀模混凝土随意剔除,形成二次通病。 【预防措施】 (1)选用质量合格,强度好、变形小的胶合板,模板拼 ...
 一、混凝土柱、墙常见质量问题
(1)出现的较大面积胀模、漏浆;
(2)窗口、洞口几何尺寸变形明显;
【预防措施】
(1)选用质量合格,强度好、变形小的胶合板,模板拼缝采取贴胶带,转角处加胶条或海绵条的措施防止漏浆,受力集中的部位要适当增加固定木方数量,混凝土浇筑时仔细观察,发现问题及时采取措施;
(2)对胀模部位混凝土应安排有施工经验的技工,使用专用工具处理,处理过程中项目部应指派专人负责,严禁安排壮工使用锤子、錾子随意处理。
出现的较大面积胀模、漏浆
 窗口、洞口几何尺寸变形明显
胀模混凝土随意剔除,形成二次质量问题。
二、混凝土顶板常见质量问题
混凝土顶板出现裂缝。
 【预防措施】保证钢筋保护层厚度,电气配管不可紧贴底层钢筋敷设,应适当抬起,以保证配管的混凝土保护层厚度;混凝土顶板应使用平板振动器振捣,浇筑后及时严密覆盖薄膜并采取养护措施;施工速度不可强求过快,减少上人放线过早给混凝土养护带来的不利影响;物料吊装要平稳放置,禁止形成冲击力;严禁集中放置物料。
三、混凝土浇筑时常见质量问题
混凝土浇筑前模板内锯末、垃圾清除不干净;垫块放置不规范,位移后调整不及时;顶板混凝土浇筑时随意踩踏钢筋,造成钢筋变形严重。
【预防措施】
(1)尽量使用吸尘器或风机清除模板内锯末、垃圾,用水冲洗时应留置出污口,防止锯末、垃圾集中堆积;
(2)钢筋垫块应布置合理,位移垫块应及时纠正,以保证钢筋保护层厚度;
(3)混凝土浇筑前预先应设置保护钢筋的过道,浇筑时现场必须有钢筋工随时检查钢筋质量状况,对垫块移动,钢筋变形现象及时进行调整,项目部必须有专人负责盯在施工现场,及时制止工人随意踩踏钢筋等野蛮施工行为。
四、砌体拉结筋及构造柱箍筋设置常见质量问题
砌体拉结筋设置不规范,T型墙体砌筑时不设置拉结筋,构造柱箍筋不均匀。
【预防措施】
按照规范要求对钻孔进行吹扫、植筋,砌筑时拉结筋要有明显引出标识,每层在主要部位醒目位置喷涂拉结筋标识;T型墙体按标准要求设置拉结筋。
正确样板
五、马牙槎槎口砌筑常见质量问题
构造柱马牙槎组砌方法不正确,马牙槎宽窄不一致,槎口砌块随意用瓦刀砍切;构造柱混凝土存在蜂窝、麻面、漏浆,观感粗糙。
  【预防措施】
马牙槎槎口砌筑要先退后进,槎口宽窄一致,槎口砌块切割时应使用钢锯,禁止使用瓦刀砍切;构造柱模板安装应严密,固定牢固并在槎口采取加胶条或海绵条的防漏浆措施。
六、内墙抹灰常见质量问题
内墙抹灰(公共部位)阴阳角不顺直、不方正。
【预防措施】
公共部位混凝土柱、墙、梁存在的胀模,阴阳角不顺直应在结构验收前及时剔除;提高抹灰施工质量标准,公共部位应按照高级抹灰的标准进行检查验收。
正确样板
 七、电气配管敷设及敷管部处理常见质量问题
内墙砌体割槽敷设电气配管后,敷管部位不采取特殊抹灰处理。
【预防措施】电气配管应固定牢固,配管外表面距离砌体表面不应小于15mm,砂浆强度不小于M10;应安排经验丰富的工人操作;抹灰前应进行浇水湿润,至少分2遍成活,第二遍应在第一遍具备一定强度后施工,施工后的抹灰宽度应大于割槽宽度且凸出砌体表面5mm。
正确样板800 (22).jpg八、防水台设置常见质量问题
“三小间”给排水管道管根不设置防水台或设置不规范。
【预防措施】
按照工程处下发的《建筑安装工程细部施工精品图例》的要求设置防水台。
九、伸缩缝设置常见质量问题
上人屋面不按规范要求设置伸缩缝。
【预防措施】
刚性防水层与山墙、女儿墙交接处,应留置宽度为20-30mm的缝隙,并用柔性密封材料填嵌;其他部位应按照长宽不大于5m设置。
十、伸缩缝填料用料质量常见问题
上人屋面、室外散水伸缩缝填料用料不规范,施工粗糙。
【预防措施】
安排有施工经验的工人操作,填料应宽窄一致,均匀饱满,无明显松散,不密实现象。
十一、落水管固定常见质量问题
落水管末节不设置角钢固定点,仍使用塑料管卡固定。
【预防措施】
落水管末节使用角钢固定,增加末节的抗冲击力。
十二、涂料施工常见质量问题
【预防措施】
涂料各工序施工前,应对门窗成品及时采用贴胶带、对管道采取包裹塑料薄膜、对地面采取覆盖等措施加以保护,防止交叉污染。
十三、公共部位常见质量问题
楼梯间、管道井、电缆井、设备间、地下室等部位水泥砂浆地面因施工标准低造成的地面裂缝、起砂、空鼓、不平整。
【预防措施】
提高公共部位施工标准,明确质量目标,增加施工过程的监督检查,严格进行成品保护并及时采取洒水的养护措施。
更多 我来说两句 () 更多网友评论 »
