建筑时空 首页 建筑作品 住宅建筑 查看内容
住在童话般的超级树屋里 享受鸟语花香的生活
2015-9-6 15:36| 发布者: ccbuild| 查看: 970| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 意大利建筑师Luciano Pia在都灵完成了一座宛若童话般的超级树屋。葱葱郁郁的立体绿化让这座建筑成为都市中的“森林居所”。
住在童话般的超级树屋里
一座新的住宅在都灵建成。其为钢架结构,树木扎根在不规则形状的阳台上,池塘与房屋基脚相交,葱郁的花园覆盖了屋顶,看起来就像一片森林。而人们也是这般感受,建筑就像是儿时梦想中时常会搭建的树屋。一座活森林建筑。
之所以有这一方案,是因为需要建造一所居住建筑不同凡响的建筑以弥补街区缺乏同质化和异质化景象的特征。方案的目标是以一个连贯的外观建造街区边界,以及在内部居住区和街道之间建成一个过滤器。设计想要创造一个流动平缓的过渡空间,来过渡从内部向外部的通道,同时这个空间又要令人愉快。通过有目的地使用绿植和建筑材料来创造一幢紧凑的、有特色的建筑,却又要通透,具有可变性,同时让人愉快,这个建筑做到了在各个要素之间的自然过渡。
这是一栋独特的建筑,因为它是富有生气的:它在成长、呼吸和变化,因为有150棵树干高高的树木覆盖了它的阳台。庭院花园里还种着50棵树,这些树一起制造氧气,吸收二氧化碳,减少空气污染,隔离噪声,遵循季节的自然循环,一天天长大,在建筑物内部制造了一个完美的小气候,缩小了夏季和冬季气温的升降变化。
实木条板铺满阳台,夏天过滤阳光,冬天又能让光线穿进房间。落叶松材质的木瓦板做成的护壁板形成柔软又充满生机的表面。金属结构看起来像树木,它们从底楼“生长”到顶楼,支撑着阳台的木板:这些结构与植被缠绕,形成一个独特的外观。
这一设计项目的目标之一是增加能源利用效率,为此采用了几种综合解决方案:持续的保温,防晒,利用热泵产生地热能的加热和冷却系统,以及回收降雨来灌溉绿植。 这栋建筑物里有63个居住单元。这些居住单元各不相同,均有不规则形状的围绕着树的阳台。最后一层覆盖有私人绿植屋顶。 绿植是多样化的:阳台上的大种植槽,庭院花园,绿植墙壁和阁楼前面的屋顶花园。
种植槽里植有2.5米到8米不同高度的树或灌木。住宅种植了落叶树种,以便冬季也能获得光照。树种的选择根据不同的需求而各有不同,但都确保了树叶、颜色和花朵的多样性。 所有的绿色植物全部繁盛时,给人一种居住在树屋的感觉。你能够梦想一座住宅或生活在一个梦里!
