云未来:Beton Hala 滨水中心
简介:这是藤本壮介事务所最近完成的塞尔维亚贝尔格莱德“beton hala滨水中心”项目。他们认为这个世界的未来是像云计算一样具有联系性和整体性的存在。因此这个 云计算式的未来建筑历史性时刻般的标志着一个与环境相互作 ...
这是藤本壮介事务所最近完成的塞尔维亚贝尔格莱德“beton hala滨水中心”项目。他们认为这个世界的未来是像云计算一样具有联系性和整体性的存在。因此这个 云计算式的未来建筑历史性时刻般的标志着一个与环境相互作用的全新关系。
这个螺旋体从核心向外旋转,与历史城墙,运河还有交通系统(公交车,电车,渡轮 码头)联系,并自然的形成商业和展览空间,并为塞尔维亚提供一个世外观景平台, 让人们领略叹为观止的全景视野。
这个具备统一多样连续性和整体性的云状空间没有明确的边界,一切在混沌之中进行 吸收和相互作用。同时汇聚历史,现在还有未来。
这里离地面的车辆有一定的距离,有漂浮在水上的区域,有可以看见森林的空间,每 层都有不同的视野,云里面各异的舒适微环境让使用者找到属于自己的地方。在云中 行走,可以体会到平稳连续的动态观景体验。
这个建筑就像云一样飘在历史建筑贝特哈拉之上,宛如一个大屋顶,一片新的天空。
大型停车场和展览空间在地面层,商业空间位于地面层之上,上层布置着餐厅和咖啡 厅,靠近公园的一侧有安静的展览空间。整个环都算是充满活力的展览空间。这里充 满了灵活性,开放性,参与性。同时环形线路经过精心设置,让人可以感知自己的位 置并不会迷路。高于地面,和交通巧妙联系又分离的空间非常宜人和安全。
所有的单元被高度的凝聚在一起,在统一之中这些多元产生和释放出非凡活力。
