设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
2015-9-6 13:54| 发布者: ccbuild| 查看: 856| 评论: 0 |来自: 网络
在一层平台上,冒出8个不同的体量,每个体量都和别的体量有所不同,它们之间有相同的距离,重复这形象,它们的高度和宽度稍有不同。
抽象的8个体量都在建筑群的外围,空出中心地带。中心留出广场。
小广场旁边的一层是入口前台。广场连接到周围的4个街道。立面采用模块化的预制板,预制板不仅有物质的特性(混凝土或石头),还有非物质的特性:即从画廊墙壁到天花板的光影对比。
评论
