建筑时空 首页 建筑作品 文化建筑 查看内容
西西里岛上的小教堂 / Andrea Maffei
2015-9-6 13:37| 发布者: ccbuild| 查看: 888| 评论: 0 |来自: 网络
简介:意大利建筑师安德烈亚玛菲Andrea Maffei 分享了他为西西里岛上小镇奇尼斯所设计的教堂方案。除了教堂主体建筑,设计还包括一个大型的公共广场,供室外集会使用。教堂的整个外立面好似一张弯曲的纸张覆盖在地面之上, ...
西西里岛上的小教堂
意大利建筑师安德烈亚玛菲Andrea Maffei 分享了他为西西里岛上小镇奇尼斯所设计的教堂方案。除了教堂主体建筑,设计还包括一个大型的公共广场,供室外集会使用。教堂的整个外立面好似一张弯曲的纸张覆盖在地面之上,隆起的部分便是教堂的室内空间,通过广场穿过一扇颇为庄严的青铜大门即可进入教堂。
进入教堂后,目光便会被祭坛后方的巨大落地玻璃窗所吸引,除了来自玻璃窗的光源,隆起的墙壁和屋顶上也设置了很多小孔,阳光顺着这些小孔射入教堂内部,照亮整个内部空间,仿佛能够感受出这是来自上帝的光束。透过教堂的玻璃窗能看到在其后方还有一个浅浅的长形水池,中间立着一个代表基督复活的十字架。除此之外,还有一些附属建筑,如圣器收藏室和讲堂,所有这些建筑都由一个长长的柱廊相连接,并都能通往教堂。
拱形的屋顶和墙壁上设有很多小孔,阳光顺着小孔射入教堂
鸟瞰图
长柱门廊
平面图
剖面图
剖面图
剖面图。项目名称:奇尼斯教堂设计竞赛方案/ 位置:意大利奇尼斯/ 客户:Arcidiocesi Monrela,CEI/ 设计:安德烈马菲/ 状态:参赛/ 设计团队:giuliano godoli, stefano bergagna, davide cazzaniga / andrea maffei architects, milan/ 总面积:8.76平方公里/ 建筑面积:2.63平方公里/ 最高建筑物高度:11米/ 材料:石材,混凝土,玻璃
