建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
施工中五大方面质量通病问题
2015-8-23 19:33| 发布者: ccbuild| 查看: 426| 评论: 0
摘要: 结构质量主要包括5个方面:原材料、基础工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程。那么小编主要围绕这5点列举质量通病内容: 一、原材料 1.水泥 不宜使用非旋窑水泥 2.碎石 北部:玄武岩(有蜂窝、无蜂窝 ...
一、原材料
1.水泥
不宜使用非旋窑水泥
2.碎石
北部:玄武岩(有蜂窝、无蜂窝)
中部、南部(万宁以南)、西部:花岗岩 (风化、水锈)
3.砂
(1)海砂。
氯离子造成工程寿命减短。
装修质量:泛碱
(2)坡砂
开裂
4.钢筋
《GB_1499[1].2-2007钢筋混凝土用钢》
二、基础工程
存在问题:桩尖钢板厚度达不到图纸要求
产生原因:材料进场未经过三方验收。
处理意见:将不合格的桩尖清理出场。
存在问题:预应力桩头偏位
产生原因:桩定位放线未按图纸施工,打桩时垂直度未有效控制。
处理意见:要求设计单位出具设计变更。
存在问题:钢筋笼箍筋未按要求加密
产生原因:箍筋间距不符合图纸要求
处理意见:拆除钢筋笼加密区箍筋重新焊接
存在问题:天然基础被水浸泡
产生原因:现场无必要的排水设施。
《工程管理手册》:及时进行降水,避免基坑泡水,严禁基础钢筋长时间浸泡生锈,导致报废或降级使用的现象
处理意见:尽快完成排水工作、尽快回填基础
三、钢筋工程
存在问题:钢筋等级不符合图纸要求(二级钢筋替换三级钢筋)
产生原因:未征得设计同意擅自替换钢筋。
规范要求:钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。
处理意见:按图纸要求更换钢筋。
存在问题:柱主筋偏位严重
产生原因:未安装定位箍,浇捣砼后未及时校正
规范要求:钢筋安装位置的允许偏差和检验方法
处理意见:视情况严重程度按规范处理或联系设计院出具处理方案。
存在问题:结构柱箍筋疏散,局部位置无箍筋
产生原因:柱箍筋未按图纸要求绑扎。
处理意见:拆除柱模板后按图纸调整箍筋间距
存在问题:梁底筋、腰筋未绑扎
产生原因:沉梁前未进行验收。
处理意见:拆除梁模侧板或者提升结构梁后再进行绑扎。
存在问题:受力钢筋间距超出规范要求。
产生原因:工人未合理控制两层钢筋间距。
规范规定:钢筋净距不应小于25mm和d。
处理意见:控制好钢筋间距后绑扎牢固。
存在问题:次梁主筋未锚入主梁
产生原因:钢筋下料错误或工人未按规范要求安装钢筋。 规范要求:【03G101-1】结构梁钢筋锚固长度要求。
处理意见:拆除下料错误的钢筋并进行更换。
存在问题:无梁折板处未按图纸要求设三根 加强筋
产生原因:工人未按图纸要求放置加强钢筋。
处理意见:按图纸要求增加加强筋。
四、模板工程
存在问题:支撑的上托伸出过长
产生原因:未根据楼层高度选用合适的支撑钢管。
规范要求:模板及其支架应有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠的承受浇筑砼的重量、侧压力以及施工荷载。
处理意见:根据楼层高度选用合适的支撑并调整 顶托伸出长度。
存在问题:模板支撑系统缺少水平拉杆
产生原因:施工单位未按模板施工方案施工
处理意见:根据模板施工方案增设水平拉杆
存在问题:模板切割未留清扫口
产生原因:建筑工人未按要求切割模板。
规范要求:浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净
处理意见:用木条填塞缝隙,然后用胶布粘贴封闭缝隙
五、混凝土工程
存在问题:结构砼胀模严重
产生原因:模板安装不牢固
规范要求:尺寸允许偏差:+8,-5
处理意见:将胀模部位凿除后再进行修补。
存在问题:砼板露筋
产生原因:板钢筋下未放置保护层垫块。
规范要求:现浇结构的装修质量不应有严重缺陷。
处理意见:联系设计院出具处理方案,并按方案进行处理。
存在问题:结构柱上下层错位
产生原因:下层模板安装不准确。
规范要求:现浇结构不应有影响结构性能的尺寸偏差。
处理意见:联系设计院出具处理方案。
存在问题:梁底砼夹渣
产生原因:浇捣砼前模板未清理干净。
规范要求:现浇结构的装修质量不宜有一般缺陷。
处理意见:清理干净,视夹渣严重程度进行处理。
存在问题:梁砼开裂
产生原因:结构下层模板提前拆模。
规范要求:现浇结构的装修质量不应有严重缺陷。( 规范第8.2.1条,强制性条文)
处理意见:对已经出现的严重缺陷。应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理,对经处理的部位,应重新检查验收。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
