建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
一套完整的施工图需要注意的问题
2015-8-23 18:52| 发布者: ccbuild| 查看: 537| 评论: 0
摘要: 所有图纸都需要注意的问题: 1. 每一张图纸的字体都要统一,(说明上字体除外)但是其上的字体必须统一。 2. 每一张的三道尺寸线要表达的内容 1)第一道尺寸线为总尺寸,包括外墙皮 2)第二道尺寸线为轴 ...
所有图纸都需要注意的问题:
2. 每一张的三道尺寸线要表达的内容
1)第一道尺寸线为总尺寸,包括外墙皮
2)第二道尺寸线为轴线距离,包括外边阳台的标注
3)第三道尺寸线为外墙上洞口尺寸,不包括外墙皮
3.  每一张施工图都要确认图名
施工图需要注意的问题
一、 封皮:
1、确认图名是否正确
2、确认公司的工程名称
二、 目录:
1、确认公司名称、资质等级与工程证号
2、确认工程名称与工程编号
3、建筑图纸的前后排序为:封皮 A2、目录A2、建总A2、建施-01、建施-02……
三、地下室组合平面图:
1、检查三道尺寸线(隔墙轴线尺寸也要标),不能定轴号的字母为O、Z、I
2、要有防火分区示意图
3、防火分区的划分(住宅的每个地下防火分区最大为500m2,且每个防火分区必须有两个出口;如果防火分区大于500m2,则需要加一个甲级钢制防火门)
4、变形缝处(也就是防火墙处)的窗洞口之间的距离必须大于2m,如果洞口之间距离小于2m,则需要砌筑240厚砖墙,并砌至+0.000处。
5、高层地下室要考虑公共走道的通风需设通风窗井,且排风口面积应大于公共走道面积的2%
6、高层防烟楼梯间在地下层应设排风井;高层地下室的电气设备间地面 应比普通地面高150-300mm。
四、首层组合平面图:
1、检查三道尺寸线
2、指北针要与总图核对,确认方向正确
3、散水宽度为800,且要标注尺寸,还要标注室内外高差
4、屋面标高
5、无障碍坡道(坡道 比例为1:12,宽度为1.5)
6、首层楼梯间内必须要有一级防火门,宽为1.0m,高为2.1m)
7、单元门必须为楼宇对讲门,户门为防盗门
8、尺寸大小相同的卫生间之内的布置尽量相同
9、剖且符号一定在首层表示
五、标准层平面图:
1、屋面标高
2、要有管道井与雨篷
六、屋面排水示意图:
1、女儿墙厚度为(1)剪力墙为100厚(2)砖混结构为240厚砖墙
2、要有屋面上人孔切要标注尺寸并且给出
3、屋面变形缝给出做法和尺寸
4、要有屋面分水线
5、12层以下的多层建筑要有太阳能且需要给太阳能定位
6、屋面给出标高及标注女儿墙厚度
7、雨水管的布置尽量避开空调洞的位置;窗户和雨篷的位置处(150m2为一个防水分区)
七、立面图:
1、检查三道尺寸线
2、检查是否有雨水立管
3、门上边的雨篷要有标高,而且一定要检查立面门口是否和平面一致(雨篷的尺寸一般是外挑1.2m,卷沿一般是从结构层往上卷300mm)
4、要注意检查墙身索引与墙身大样一致
八、剖面图:
1、检查三道尺寸线
2、需要标注的内容:洞口尺寸、栏杆高度
3、一定要注意窗线门线不能压住墙线
单元详图要表达的内容
(主要注意的就是(1)细部尺寸的标注,且所有的标注均以轴线为准(2)每层都要有保温的填充)
一、户型地下室平面图:
1、检查三道尺寸线
2、所有的窗均为高窗
3、标注的前后顺序为   1)各个门窗洞口    2)各个墙体的尺寸
4、需要特殊检查的标注为地下室楼梯的尺寸
5、要有屋面标高
6、地下室储藏间的分割尽量避开卫生间的部位并且尽量使每个储藏间都能采光
二、户型首层平面图:
1、首层必须要有的东西:指北针、散水(给出尺寸及标高)、
2、检查三道尺寸线
3、各个门窗洞口和墙体的标注(对称的户型只需要标注一半就可以,但是要有对称符号)
4、楼梯间内楼梯必须要有乙级防火门尺寸为乙FM1021,且要有尺寸的标注
5、外窗阳台及其窗口的定位,阳台厚度
6、室外台阶、坡道、门斗的定位,并在台阶处标注室内外高差
7、空调套管的定位
8、飘窗和空调板的横向和纵向都需要定位
9、首层内部的地面标高
10、重新检查卫生间器具的摆放(洗衣机、蹲便、洗脸盆、喷头必须有)
三、户型标准层平面图
1、检查三道尺寸线
2、管道井和雨篷给出尺寸(纵向和横向都要有)
3、屋面给出标高
4、尺寸大小相同的卫生间其内的器具放置要相同
5、要有使用面积指标
楼梯要表达的内容
一、楼梯平面详图需要表达的东西:
1、每层楼梯间内都与采暖房间的隔墙上应加保温
 2、住宅楼梯有100的梯井
3、每层的平台都要标高
4、在首层要表达剖切符号
二、楼梯剖面需要表达的东西:
1、要满足的条件(1)平台与平台之间的净高大于2m(2)梯段与梯段之间的净高大于等于2.2m
2、所有平台之间、梯段之间的净高都要标出来
3、雨篷的尺寸及顶部标高都要有,而且雨篷面的做法写出来
4、楼梯的顶层要有100x100的钢筋混凝土台、栏杆高度为(1)多层为1050(2)高层为1100
5、固定不变的轴号要标出来
6、每个梯段都要标高,包括副平台
7、最下边的梯段标注要写在两个轴号之间
8、栏杆要淡显
9、屋面上人孔的定位要写
四、墙身要表达的内容:
1、屋面、墙身保温材料、厚度要有
2、地下室顶板有保温,
3、栏杆高度要标出来
4、女儿墙和窗口卷沿的厚度都要标出来
5、门窗线要有
6、注意保温材料尽量要用A级保温材料,如果用其他级保温材料一定要在每层楼板处贴300mm的防火隔离带
五、打图要注意的问题:
1、大图要调整的内容(1)墙线及剖切到的线要用0.4mm粗(2)柱子和墙的填充都要淡显
更多 我来说两句 () 更多网友评论 »
