建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
【初学建筑必看】建筑、安装中常见符号解释
2015-8-23 18:50| 发布者: ccbuild| 查看: 513| 评论: 0
摘要: 建筑工程 1、正规的建筑设计图纸,要有设计者签名,项目负责人签名,审定者签名,校对人签名,并加盖出图章,注册执业章。   2、建筑设计图纸中,长度一般以mm为单位,有加以说明的除外;看图时注意结合建筑 ...
建筑工程
  2、建筑设计图纸中,长度一般以mm为单位,有加以说明的除外;看图时注意结合“建筑用料说明”与其他图纸进行综合。“建筑用料说明”中,在各小项的前面有打上“ √ ”的,为该设计所采用的做法。没有打勾的,非该设计所采用的做法。
  3、如在建筑设计图中:“C20钢筋砼JL(240×400)配4Φ16络Φ6@200箍。”解读为:强度为C20的钢筋混凝土结构的基础梁,宽240mm,高400mm,配4条直径16厘(16mm)螺纹的主钢筋,每间隔200mm箍一个直径6厘的钢筋长方形环络。(长方形环络长约340--350 mm ,宽约180mm--190mm)。
  4、如在建筑设计图中:“C20砼小柱(240×240)配4Φ12箍]6@200。”其中,“]6@200”为不规范标注,应为“Φ6@200”。解读为:强度为C20的钢筋混凝土结构的小梁,截面为长240mm,宽240mm,配4条直径12厘(12mm)螺纹的主钢筋,每间隔200mm箍一个直径6厘钢筋的长方形络。小柱高度看该工程所标示的层高减去圈梁的高度后加上板面的厚度,因为圈梁与板面是浇筑在一起。
  5、如在建筑设计图中:M5水泥砂浆砌MU10贝灰砂砖。“M5”表示水泥砂浆的强度等级,“MU10”表示贝灰砂砖的强度等级。MU10代表贝灰砂砖的抗压强度平均值≥10Mpa。
  6、QL表示圈梁,圈梁的做法,通常用于砖混房屋建筑结构(混合结构),即先砌墙,后用钢筋混凝土浇筑圈梁及板面。
  7、框架结构的做法,即先浇筑柱体,大梁、小梁、板面等。待拆掉模板后再砌墙体。
  8、根据质监的要求,可以要求承建方提供钢筋(每批次)的合格证,水泥(每批次)的合格证,MU10贝灰砂砖(每批次)的合格证,水泥砼的测试合格证。
安装工程
SC:钢管
PC: PVC聚乙烯阻燃性塑料管
CT:桥架
WC:沿墙暗敷设
WS:沿墙明敷设
CC:沿顶板暗敷设
F:暗敷在地板内
CE:沿顶板明敷
YJV:电缆
SYV:电视线
PE:接地(黄绿相兼)
PEN:接零(蓝色)
3项线(火线):A项(黄)B项(绿) C项(红)
KV: (电压)千伏
BV:散线
MEB:总等电位
LEB:局部等电位
线路敷设方式代号
PVC——用阻燃塑料管敷设
DGL——用电工钢管敷设
VXG——用塑制线槽敷设
GXG——用金属线槽敷设
KRG——用可挠型塑制管敷设
线路明敷部位代号
LM—沿屋架或屋架下弦敷设
ZM——沿柱敷设
QM——沿墙敷设
PL——沿天棚敷设
线路暗敷部位代号
LA——暗设在梁内
ZA—暗设在柱内
QA—暗设在墙内
PA——暗设在屋面内或顶棚内
DA——暗设在地面或地板内
PNA—暗设在不能进入的吊顶内
照明灯具安装方式代号:
D——吸顶式
L——链吊式
G——管吊式
B——壁装式
R——嵌入式
BR—墙壁内安装
配电线路的标注方法:
a——b(c×d)e——f
其中:
a--回路编号
b--导线型号
c--导线根数
d--导线截面
e--敷设方式及穿管管径
f--敷设部位
灯具吸顶安装标注方法:
其中:a--灯数
b--型号或编号
c--每盏照明灯具的灯泡个数
d--灯泡容量,W
e--灯泡安装高度,m
f--安装方式
L--光源种类,白炽灯或荧光灯
更多 我来说两句 () 更多网友评论 »
