建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
解析给水处理方法和工艺流程
2015-8-30 16:58| 发布者: ccbuild| 查看: 662| 评论: 0
摘要: 一、给水处理的基本方法   1.1、给水处理的对象基本是天然水源水。处理方法应根据水源水质和用户对水质的要求确定,大体可分为以下四个方面:混凝~沉淀~过滤~消毒常规处理工艺流程   1.2、该工艺又称澄清 ...
一、给水处理的基本方法
  1.1、给水处理的对象基本是天然水源水。处理方法应根据水源水质和用户对水质的要求确定,大体可分为以下四个方面:“混凝~沉淀~过滤~消毒”常规处理工艺流程
  1.2、该工艺又称“澄清和消毒”工艺,是以地表水为水源的生活饮用水的常规处理工艺。我国以地表水为水源的水厂主要采用这种工艺流程。澄清工艺一般包括混凝、沉淀和过滤,处理对象主要是水中悬浮物和胶体杂质,水中杂质通过加药,形成大颗粒的絮凝,而后经沉淀进行重力分离。澄清池是将絮凝和沉淀融为一体的构筑物。过滤则是利用粒状滤料的机械过滤作用,将难于沉淀的颗粒予以截留,使水的浊度进一步降低。通常,较为完善的常规处理工艺,不仅能有效地降低水的浊度,而且对某些有机物、细菌及病毒的去除也有一定的效果。依据原水水质和用户对水质要求的差异,上述处理工艺中的构筑物可适当增加或减少。
  1.3、例如,处理高浊度水时,往往要设置泥砂预沉池或沉砂池;原水浊度很低时,可省去沉淀而直接进行微絮凝接触过滤。但生活饮用水的处理,过滤是必不可少的。大多数工业用水也往往采用澄清工艺作为预处理过程。对澄清要求不高的工业水可以省去过滤,而仅设混凝、沉淀即可。
    二、 地下水工艺流程
  2.1、水处理的工艺流程是由地下水的水质来决定的,拿本水厂来说,水中的铁和锰元素含量比较高,就决定了处理水工艺的大方向。
  2.2、本水厂生产工艺过程包括:净水厂和水源井两个部分。净水厂一期建设规模为日供水 4 万吨,工艺构筑物主要有: 净水车间的(跌水曝气池、普通快滤池、反冲洗泵房)、清水池、二级泵站、加氯间等。
  2.3、取水井一共12眼,通过变频器控制12台潜水泵把地下水抽到跌水曝气池中。在跌水曝气池中,水中的铁和锰离子与空气中的氧气充分结合,发生化学反应。铁和锰离子被氧化后,随着水的流动到达了普通快滤池,被氧化的铁离子和锰离子在普通快滤池中被滤料所吸附,留在了普通快滤池中。从而达到除去水中的铁离子和锰离子的目地。
   三、净水车间水处理方法
  3.1、根据原水水质检测报告,本水厂原水中主要是铁、锰含量指标超标,因此本工程净水处理工艺采用“接触氧化法”去除原水中过量的铁、锰离子,使处理后的水达到国家生活饮用水标准。水中含有过多的铁锰,不宜于生活饮水和工业生产,这种水质大都发生在地下水源。去除水中的铁锰工艺,是由曝气、氧化反应和过滤组成的,水中的PH值对二价铁的氧化反应速度的影响很大,曝气充氧去除部分二氧化碳,PH可提高到7以上,才能获得良好的二价铁的氧化反应和三价铁的絮凝沉淀,然后经过滤池过滤予以去除。但水中往往含有少量的硅酸,这样水中的硅酸离子强烈吸附在三价铁的氢氧化物胶体表面,从而使得三价铁的胶体凝聚困难,导致穿透滤层而影响处理效果。因此,广泛的采用接触氧化来除铁,此法是经过曝气充氧后,通过滤料吸附除铁和接触氧化。并在滤料表面逐步的形成具有催化活性的铁质滤膜,又进一步的除铁。
  3.2、去除水中的锰,广泛采用接触氧化除锰工艺,使得含有锰的水经过曝气后,通过滤料的过滤,高价锰的氢氧化物逐步的吸附在滤料的表面,形成锰质滤膜,具有催化的作用,从而加快氧化速度。但是水中的铁锰同时存在,而铁的氧化还原电位比锰要低,从而铁变成了还原剂,阻碍了二价锰的氧化,在水中铁锰共存的时候,要先除去铁后除锰。滤池承托层由卵石及锰矿石组成,共分为四层,承托层矿料与天然锰砂滤料应为同一产地的矿石,两者的密度应基本相同。
  3.3、滤池滤料设计要求,滤池滤料采用天然锰砂,锰砂粒径1.6~3.2mm,不均匀系数≤1.6;要求滤料的含锰量(以MnO2计)不应小于35%,盐酸可溶率不应大于3.5%,破碎率和磨损率之和不应大于3%;锰砂滤料应不含肉眼可见泥土、页岩和外来碎屑,含泥量不应大于2.5%;滤料的水浸出液应不含对人体有毒、有害物质。
  3.4、滤池的过滤过程:曝气池出水经滤池进水管分别流入每组滤池,再经洗砂排水槽向下穿过滤床和集水系统,滤后水经滤池出水管及出水干渠进入清水池。每组滤池在恒定的滤速下连续工作,通过滤池中超生波液位计的电模拟信号,并通过PLC对电动清水阀门进行自动合理调节开启度,使整个滤池过滤过程滤速恒定,为自来水达到国家规定的卫生标准打下坚实的基础。
  3.5、滤池的反冲洗过程:
  滤池的反冲洗启动可由以下三种控制信号实现:(1)预定的过滤周期时间到达;(2)预定过滤水头损失值到达;(3)在控制室PLC或就地控制台上手动操作。
  3.6、滤池反冲洗时,应待滤池排水至洗砂排水槽顶以下约100mm后再打开反冲洗进水阀。两台反冲洗水泵的开启应有一定时间间隔,即先开一台水泵,再开反冲洗进水阀,然后再开另一台水泵,以防止反冲洗初期由于反冲洗强度过大,造成滤料流失。反冲洗结束后,应待滤池水位达到设定值时,再开启出水阀,滤池投入新的周期运行。同时,应打开配水干管末端的DN50排水球阀,及时排出排水空间内的剩余气体。
      四、结束语
  目前我国提倡保护地下水资源,逐渐取缔使用地下水进行取水供应,逐步使用地表水提供水资源来生产自来水,在这种大环境下,水处理工艺是必不可少的关键环节,今后会不断更新发展并会拓展出一条更快捷更高效的处理方法,这篇文章还有不尽如人意的地方,希望在以后的工作和学习中能够得到逐步完善。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
