建筑时空 首页 建筑业界 建筑BIM 查看内容
《民用建筑信息模型设计标准》导读—BIM模型与信息要求篇(1~15全篇)
2015-8-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 744| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 汇总关于《民用建筑信息模型设计标准》导读之BIM模型与信息要求全篇内容,分享给大家参考借鉴。 2.1建模软件(一) 2.1.1建模软件的选择(一) 在BIM实施中 ...
摘要:汇总关于《民用建筑信息模型设计标准》导读之BIM模型与信息要求全篇内容,分享给大家参考借鉴。
2.1建模软件(一)
2.1.1建模软件的选择(一)
在BIM实施中所涉及许多相关软件,其中最基础、最核心的软件是BIM建模软件。建模软件是BIM实施中最重要的资源和应用条件,选择好BIM建模软件是项目型BIM应用或还企业BIM实施的第一步重要工作,应当指出,不同时期由于软件的技术特点和应用环境以及专业服务水平的不同,设计企业选用的BIM建模软件也有很大的差异,同时,软件投入又是一项设计单位投资大、技术性强、主观难于判断的工作。因此我们建议,在选用过程中,应采取相应的方法和程序,以保证正确选用符合项目或企业需要。建模软件选用一般包括调研及初步筛选、分析及评估、测试及评价、审核批准及正式应用多个步骤。
1.调研及初步筛选
由信息化部门负责为宜,对BIM应用软件进行调研及初步筛选,具体过程包括:(1)考察和调研市场上现有的国内外建模软件及应用状况;(2)结合本单位的业务需求、企业规模,从中筛选出可能适用的。
筛选应主要考虑:建模软件的功能、本地化程度、市场占有率、应用接口能力、二次开发能力、软件性价比以及技术支持能力等关键因素,企业也可请BIM软件服务商、专业咨询机构等提出咨询建议,在此基础上,形成针对本单位或本项目的建模软件调研报告。
2.分析及评估
由企业的信息管理部门负责并召集相关专业参与,对建模软件中的具体软件进行分析和评估,分析评估考虑的主要因素包括:(1)初选的建模软件是否符合企业的整体发展战略规划;(2)初选的建模软件可能对企业业务带来的收益产生的影响;(3)初选的建模软件部署实施的成本和投资回报率估算;(4)初选的建模软件以及企业内设计专业人员接受的意愿和学习难度等。1造价协会唯一官方认证培训机构,2行业内资深专家讲师,3面授、远程混合型培训模式,4精致小班授课、强大客服团队。
2.1建模软件(二)
2.1.1建模软件的选择(二)
3.测试及评价
由信息管理部门负责并召集相关专业参与,在分析报告的基础上选定部分建模软件进行试用测试,测试的过程包括:(1)建模软件的性能测试,通常由信息部门的专业人员负责;(2)建模软件的功能测试,通常由抽调的部分设计专业人员进行;(3)建议有条件的企业可选择部分试点项目,进行全面测试,以保证测试的完整性和可靠性。
在上述测试工作基础上,形成BIM应用软件的测试报告和备选软件方案。
在测试过程中,评价指标包括:(1)功能性:是否适合企业自身业务需求,与现有资源的兼容情况比较;(2)可靠性:软件系统的稳定性及在业内的成熟度比较;(3)易用性:从易于理解、易于学习、易于操作等方面进行比较;(4)效率:资源利用率等比较;(5)维护性:软件系统是否易于维护、故障分析、配置变更是否方便等进行比较;(6)可扩展性:应适应企业未来的发展战略规划;(7)服务能力:软件厂家的服务质量、技术能力等;
4.审核批准及正式应用
由企业的信息管理部门负责,将BIM软件分析报告、测试报告、备选软件方案,一并上报给企业的决策部门审核批准,经批准后列入企业的应用工具集,并全面部署。
应特别强调,对《标准》中选择“建模软件应满足设计与施工、运营的信息传递的需求”一条理解是设计单位选择建模软件应当充分考虑上下游相关产业环节对于模型传导信息的有效使用,考虑建筑生命期的整体信息传递,特别注意相关软件间文件交换格式的兼容性,避免文件交换格式的兼容性不足所带来的数据损失或增加不必要的数据交换工作,这也是建模软件选择的重要考量因素。
5.BIM软件定制开发
结合自身业务或项目特点,注重建模软件功能定制开发,提升建模软件的有效性。
4.1交付物(四)
4.1.3BIM实施模式(一)
目前设计阶段的BIM实施大致可以分为以下几种应用模式:
1.全过程BIM设计
从项目方案设计、方案深化或初步设计开始,即由设计师团队使用BIM设计软件并采用BIM流程,完成全部项目设计内容,并交付全套设计成果,我们称为全过程BIM设计模式。虽然,现阶段应用中存在不少困难和问题,但全过程BIM设计的模式是未来设计BIM的主流形式。
2.局部阶段BIM设计(局部部位BIM设计)
在项目设计某特定阶段,由设计师团队使用BIM设计软件和流程,完成本阶段项目设计内容,并交付本阶段设计成果,我们称为局部阶段BIM设计模式。
3.阶段性设计BIM验证
在项目设计某特定阶段,或贯穿整个项目过程分阶段在传统CAD设计师团队进行项目设计的过程中,由设计师使用BIM设计软件,根据已有的CAD设计成果配合进行BIM建模、设计验证、模型更新工作,并交付本阶段BIM成果,我们称为阶段性设计BIM验证模式。
4.施工图设计后BIM验证
在传统CAD设计师团队完成项目施工图设计并交付后,由BIM团队使用BIM设计软件,根据已完成的CAD施工图进行BIM建模、碰撞检查工作,并交付BIM成果,我们称为施工图设计后BIM验证模式。
5.施工图设计后BIM深化设计
在传统CAD设计师团队完成项目施工图设计并交付后,由设计师使用BIM设计软件,根据已完成的CAD施工图设计成果进行验证后,优化修改设计,将未完成的专项设计按照业主的要求进行完善,并交付全套设计成果,我们称为BIM设计验证加深化设计模式。
6.设计、施工一体化的BIM顾问
由设计单位担任业主或甲方的BIM顾问,制定项目BIM实施方案和实施标准。再由设计单位首先完成全过程BIM设计,并将其BIM成果延续应用到后续的BIM施工深化设计、施工组织管理、工程算量、竣工模型、甚至智能运维阶段的深入应用中,这种模式我们称为设计、施工一体化的BIM顾问模式。这种模式对设计单位是一全新的工作模式。
5.2实证案例
5.2.1绍兴县体育中心(三)
2.BIM应用(二)
(4)基于数据库进行绿色建筑及结构性能分析。应用实例如下:声学分析:利用数据库自动创建RAYNOISE模型,分析效率提高5倍以上。从模拟结果可看出声压级分布均匀。大部分观众席的语言传输指数STI在0.6以上,说明语言清晰度良好。日照分析、太阳辐射分析:
大震弹塑性分析及极限承载力分析:体育场在全开和全闭两个状态下均满足建筑抗震设计规范的抗震变形要求,竖向挠度也满足1/50的抗震要求。满足“大震不倒”的抗震性能目标。全闭模型的极限荷载可达荷载标准值(恒+雪)的3.32倍,全开模型为3.55倍,均满足《空间网格结构技术规程》K>2的要求。数值风洞模拟:采用CFD风洞数值模拟技术模拟不同风向的风压分布;采用随机振动理论,由风谱得到风时程作为激励,对实际结构进行动力时程分析,得到结构加速度响应值。屋盖上表面除局部折角处为正压外均为负压;除屋盖边缘处强负压外最大负体型系数为0.6,最大正压体型系数为0.3。
温度场模拟:从最高温度工作所得结果和最低工况所得结果可以看出结构冬夏温差57℃。考虑到结构合拢温度不确定性,采用±35℃计算结构冬夏温差,对于部分覆盖玻璃部分屋面上温度取50℃。
2.2.2BIM设计协同平台的功能
BIM协同平台主要功能如下:
1.统一的协同工作环境。所有专业都可以在一个网络环境上工作,即BIM设计协同平台统一的协同工作环境,项目进度、质量管理等也可以基于此平台完成。
2.规范协同。在《标准》的基础上扩展定制企业或项目的具体协同规范,并在协同平台中贯彻落实,协同一般分为专业内协同和专业间协同两种类型,因此,协同规范也应依据此来制定。
3.权限控制。权限控制是BIM设计协同平台的重要内容,也是顺利完成BIM设计、实施责任分工、保证数据安全的重要基础。应根据设计的管理要求、项目特点、人员组织来划分权限并进行日常有效的控制和管理。
4.项目的进度管理。BIM设计协同平台应包含BIM模型浏览功能、进度管理等内容。通过模型浏览和进度显示协助完成进度控制,如:与P6、Project等进度管理软件对接,实现进度的策划、调整和执行等。
5.项目的质量管理。BIM设计协同平台通过内嵌质量控制文档、资料表格模板等手段,可以协助项目的质量控制。依据企业或项目设计管理流程,可以实现电子移交、审核批准、远程协作、版本管理、图形和模型网上发布的实用的协同工作任务。通过内置流程和表单,可以实现协同任务的流程控制,有效的提高基于协同的质量管理。
6.分布式异地协同。通过多专业配合与协同工作功能,可以快速的建立专业间、专业内协同工作模板。运用底层分布式与远程增量传输等技术,可以使异地协同可以接近本地协同工作的效率,解决远程协同的问题。
7.BIM设计过程的版本管理。BIM设计协同平台应支持历史版本的存储和管理,并确保用较少的存储空间存储BIM与其他文档过程版本,为工程文档的全生命期管理奠定的基础。BIM设计协同平台软件内置的文档中心可以细化到各个阶段,可以实现工程全生命期各阶段的管理,可以成为工程项目的文档管理中心,为设计成果的集中管理创造条件。
2.3构件资源库(二)
构件资源库一般是指项目或企业在BIM实施过程中开发、积累并经过加工处理,形成可重复利用的BIM模型构件的总称。对BIM构件资源的有效开发利用将大大降低设计单位整体或设计项目的BIM生产成本,促进资源共享和数据重用,是企业规模化生产的前提条件,也是BIM技术的优势之一。在企业实施BIM过程中,BIM构件资源一般以库的形式体现,它是企业知识资产的重要组成部分。
构件资源标准化,是构件资源库建设的前提,它涉及构件的产生、获取、处理、存储、传输和使用等多个环节,贯穿于设计单位生产、经营和管理的全过程。构件资源标准化的核心工作包括构件资源的信息分类及编码和BIM构件资源管理两方面。
2.3.1信息分类及编码(二)
建筑构件是模块化设计的基础资源,将已有建筑模型及其构件作为一种资源累积起来,并形成构件资源库,提高设计效率。由于构件资源库中的构件的正确性已经过验证,它的重用也可避免重新建模时可能导入的错误,对提高设计质量也有帮助。
随着BIM项目实践,设计单位积累起大量的构件,这些构件的检索、复用及管理就显得异常重要,其基础工作之一就是做好构件的分类和编码。
3.信息分类原则
信息分类应遵循以下原则:
系统:系统的分析企业相关的BIM模型资源,多专业综合考虑。
兼容:在分类方法和分类项的设置上,应尽量向有关的国家级、行业级分类标准靠拢。
可扩展:考虑到企业BIM模型资源的会随着时间推移、业务的发展而不断扩展,因此分类体系应具有充分的可扩展性。
稳定:通常要选择BIM模型及其构件的最稳定的本质属性和特征作为分类的基础和依据。
4.信息编码原则
唯一:一个代码只能唯一地标识一个分类对象。
扩充:必须留有备用代码,允许新数据的加入。
简明:代码结构应尽量简短明确,占有最少的字符量,以便节省机器存储空间。
合理:代码结构应与分类系统相适应。
适用:代码应尽可能反映编码对象的特点,适用于不同的相关应用领域,支持系统集成。
规范:同一层级代码的类型、结构以及代码的编写格式必须统一。
完整:所设计的代码必须是完整,不足位数要进行补位。
不可重用:出现编码对象发生变动时,其代码要保留,但不得再分配给其他编码对象使用。
可操作:代码应尽可能方便操作员的工作,减少机器处理时间。
5.分类编码实施步骤
应依据BIM实施目标而制定分类编码实施步骤。
(1)整体规划
应整体调研分类对象的应用范围,不局限于个别专业和单一设计阶段,在整体层面上综合考虑分类对象的范围。如:建筑专业的构件分类应考虑与结构专业共同的构件资源,同时亦应考虑构件使用的生命期。在整体规划分类对象范围的基础上,全面制定分类目录,该分类目录应对未来可能出现和处理的分类项预留出空位。
(2)分布实施
在整体规划的基础上,针对当前最为迫切使用的模型资源,应分类项细化。在分类工作启动初期,应召集相关专业的资深人士共同参与,组建团队负责实施。在特定分类项细化过程中,分类应依据原有的业务类型,结合已有的基础分类方法,综合考虑BIM实施特点,建立BIM构件资源的分类和编码。
2.3构件资源库(三)
在BIM应用过程中,所产生的BIM构件包括很多类型。作为BIM构件资源,应是在设计应用及后续扩展应用中,能够具有良好可重用性。
2.3.2构件资源管理
1.构件资源管理的目的
主要包含两个方面:
(1)使构件资源通过整合真正形成企业信息资产,在设计工作中实现高度的共享与重用,进而使设计效率及设计质量得到有效的提高;
(2)通过管理构件资源为后续的计算、汇总统计等扩展应用,提供有效的数据源。
在BIM应用过程中,所产生的BIM构件包括很多类型。作为BIM构件资源,应是在设计应用及后续扩展应用中,能够具有良好可重用性。构件资源管理不是对BIM构件资源的简单集中存储,而是一个经过整体规划,完成对BIM构件资源的通用化、系列化的系统管理。其管理应实现:构件的深度与准确性控制;构件检索控制;构件重用性与可扩充性控制。
2.构件管理的实施原则
构件管理的实施原则就是对构件深度、检索和重用的有效控制。
(1)构件的深度控制
必须保证构件深度应与模型深度等级具有对应关系,才利于构件搭建模型时的统一和规范。对构件信息进行完整性规范检查,确定是否符合模型深度要求,包括几何信息和非几何信息是否正确。
(2)构件检索控制
对于任何构件的入库,都应经过审核,必须保证对构件资源库应对构件的内容、深度、命名规则、分类方法、数据格式、属性信息、版本及存储方式等方面进行管理,构件的分类及编码应在属性中体现。保证对于构件方便、快速的检索。
(3)构件重用性控制
一般不能直接将构件导入构件资源库中,应由数据管理员进行审查,符合规范后专人入库。对于需要更新的模型及构件,也应采用类似审核方式进行,或提出更新要求,由数据管理员进行更新,保证构件的规范和统一,以利于构件的多项目重复使用。
3.构件资源库建设的步骤
构件资源库建设是一项系统和长期的工作,也是BIM资源积累的重要过程。构件资源库建设大体上有以下步骤:(1)总体方案规划(2)确立管理规范(3)系统平台搭建(4)系统初始设置(5)系统测试运行(6)模型数据导入(7)日常维护和管理。
2.3构件资源库(二)
2.3.1信息分类及编码(二)
3.信息分类原则
信息分类应遵循以下原则:
4.信息编码原则
合理:代码结构应与分类系统相适应。
5.分类编码实施步骤
(1)整体规划
(2)分布实施
3.构件资源库建设的步骤:
项目应用(二)
3.2.3实施策略
1.BIM项目计划表
BIM项目开始前,设计团队应与业主方以及合作方充分沟通取得共识,在项目设计周期、协同方式和交付内容及格式等方面形成明确要求。设计团队各专业之间,要确保对BIM应用目标、互提资料方式、专业协调和设计会审等环节形成清晰的协同设计流程。以上这些沟通和协商结果,应以文档方式予以规定,形成BIM实施策略文档,作为日后工作的依据。
我们根据一些设计单位的应用实践,归纳为BIM项目计划表,明确阶段、目标、内容、工作、责任等内容等。计划表的内容还可延申到施工、运维、改造等阶段。
2.3构件资源库(五)
2.3.4构件资源管理案例
根据设计单位的应用经验,在Revit工作作环境下BIM构件资源的管理,主要分为两部分:
第一部分建立构件库管理规则
如建立构件的分类原则、编码应用原则,对构件库设有专人管理、维护,对使用构件库的人员进行角色权限设置,确保资源库有序、安全的应用。
第二部分构件库的建设
首先建立了标准构件库,标准构件库按专业进行搭建,满足常规设计中各专业设计人员对构件的使用需求。对于个别特殊项目的特殊构件需求,定制构件并归档到项目专有构件库中。
对于居住项目、轨道交通类项目,其项目设计中有大量重复、标准化的设计内容,对以上内容应用BIM模型进行设计固化,可大大提高项目资源的复用性,提高设计效率。
另外,也应注意收集第三方的构件模型,便于直接引用。多年BIM应用由于积累了相当数量的BIM构件,为高效的使用这些构件资源,开发构件资源库管理软件。构件资源管理软件有良好的用户界面,可以以图片方式显示构件及必要信息,通过关键字的查询可以快速定位到所需构件,并对构件的增、删、改、查、用清晰划分权限。
3.3模型创建(一)
模型创建是BIM应用中最基本的工作内容,其模型创建的优劣,对信息的生产和后期的使用致关重要,通常,模型创建本身具有很强的设计师个人色彩,因此我们强调模型创建的基本规则,这些规则可以保证所创建的模型达到统一的基本要求,保证模型的有效使用。
3.3.1模型创建内容
由于不同建筑项目在不同阶段,对模型的用途不同,如:模型的可视化表达、二维图纸输出、多专业的冲突检测、建筑耗能分析、机电深化设计等。因此应事先确定设计阶段的模型用途,明确模型的创建深度,这样便于合理的建模并控制其工作量。
根据项目实践总结,模型创建内容大体分为以下几部分:
1.在模型创建的早期阶段,各专业分别建模。每个专业应根据BIM执行计划中约定的可交付成果创建自己的模型。
2.每个专业开始建模之前应根据项目情况和团队人员情况将设计内容进行划分,明确每个成员的设计范围。单专业的模型数据在各个设计专业目录内储存和处理,检查、验证和确认之前,不应发布到其他专业使用。
3.各专业在创建各自的单专业模型时,应采用统一的原点设置,一般情况下应采用真实的大地坐标系。采用统一的原点和真实的大地坐标系设置才能保证每个专业每个部分的模型可以按照正确的参照坐标组合在一起,同时按照正确的城市坐标插入城市数据系统。
4.项目成员应与其他成员定期共享模型,相互参考。在特定的重要阶段,应对不同专业的模型进行协调,以提前解决可能存在的冲突和碰撞。BIM模式下的设计工作从传统的串行方式改变为并行方式,专业内和专业间的协同不再主要依靠条件图而是更加及时的模型相互参考。但在初步设计和施工图设计输出和交付前,应做全面的专业协调和冲突检查,以保证交付产品的设计质量。
5.每个BIM项目应建立项目文件夹,以保存项目本身的数据。应合理设置项目的文件夹结构,并在规定的文件夹中保存BIM数据。如果一个项目包含多个独立元素(例如多个单体建筑、区域),宜在子文件夹中分别保存各个独立元素的BIM数据。
6.应为文件夹、子文件夹和各类文件规定命名规则,以便快速识别文件类型及内容。科学合理的统一命名规则在团队协同工作中可以明显提高工作效率。
7.应对项目各阶段模型的持续修改保持管理和记录。有多种软件可以帮助BIM使用者管理和检测设计更改。以有效地管理设计的变化。各专业的BIM协调员负责记录最新加入到模型中的信息。
3.3模型创建(二)
3.3.2模型拆分与分工协同
所谓模型拆分,是对项目的整体设计内容进行任务分解。
为了在BIM环境中实现专业内和专业间的协同设计作业。创建模型之前,须按照一定的原则和方法进行任务分解,因为任务分工是以模型为中心因此也称为拆分模型或模型划分。
拆分模型一般依据如下原则:
1.建筑系统是模型拆分的首要依据,进而可再针对建筑分区、分栋、分层、分功能区、分房间、分构件拆分;
2.有些软件还要求在实施时,控制单一模型文件的大小,以保证模型操作时硬件设备的运行保持正常速度。项目应用中可根据硬件配置情况确定单个模型文件的最大限制。
3.模型拆分时还应同时关注到:专业内人员工作划分;大型或复杂项目的操作效率;不同专业间的协作。
4.在细分模型时,还应考虑到设计团队人员间任务分配,尽量减少设计人员在不同模型之间频繁切换。
5.每一个项目的系统划分应由设计总负责人、BIM协调员与各专业负责人共同商定。确定的系统划分应记录在“项目BIM策略”文档中。
6.各个拆分模型之间协同工作时,需按照统一的规则进行。应为整体项目制订统一的基点、方位、标高、单位及文件格式。
7.应当明确定义项目的原点,并在实际方位中或空间参考系中标出;应建立项目统一轴网、标高的模板文件,为各系统工作模型定位;应正确建立“正北”和“项目北”之间的关系;
8.项目中的所有模型均应使用统一的单位与度量制;
9.应规定统一的成果文件、交换文件和浏览文件格式。
10.工作进程中,如需对以上规定的内容进行更改,需在BIM经理协调下经过项目总负责人和各专业负责人共同确认。
各类型建筑的模型系统划分可参照模型系统划分表,实操中可根据建筑情况适当增减,必要时也可增加第三或更多级子系统。
3.3.3模型深化过程
现阶段,BIM设计仍大体分为概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计等几个设计阶段。在此过程中,BIM模型由无到有、由简到繁不断深化,直至最后由BIM模型输出所需的各项施工图设计图纸。
我们把传统二维设计理解为一个线型设计过程,早期工作量较少,随后工作量会逐步增加,越往后越设计工作量越大;而BIM设计可以理解为是一个抛物线型设计过程,前期工作量比较多,往后则上升缓慢的过程。由于BIM设计的特点,在设计的过程中,应将模型逐渐深化,这样可以在早期快速建模,并可在较低的硬件配置上创建较大的模型。
3.4文件和数据管理
项目在不同阶段的BIM应用中会使用不同的软件,复杂项目在同一工作阶段中也会使用多种软件,因此事先做好文件格式规定,是保证数据共享和流转的重要步骤。创建标准模板、图框、构件和项目手册等通用数据保存在中央服务器中,并实施严格的访问权限管理。建立公共数据环境是项目团队的所有成员之间共享信息的方法和原则。
1.设计专业内协同:专业内部在专业负责人的协调下,共同创建和使用用设计的信息和数据。如:建筑专业,结构专业,机电专业团队内。
2.专业间信息共享协同:经过专业负责人的核对、校审、批准,其模型、信息和数据等可以在专业间共享区域共享,形成专业间的协同。
3.设计成果发布:经过项目负责人的批准,发布BIM设计成果,包括模型,视图和文档。
4.设计成果归档:BIM设计的相关文档根据要求归档保管和交付使用。
3.4.1文件夹结构
在一些特定建模软件的工作环境下,根据工作进程、共享、发布和存档的原则,设置项目文件夹结构,并在规定的文件夹中保存相关数据。
1.工作进程
“工作进程”是指正在构建中的内容,这些内容未经本专业负责人审核和确认,因此不适于在本专业之外使用。专业内模型文件应当是由每个专业分别创建,并且仅包含本方负责的信息。在项目文件管理系统中,应当为每个专业划分各自的协同区域,以便分别保存和处理本专业使用的模型文件。
2.共享
专业间的数据共享放在项目的中心区域供各方访问,也可以复制到各方的项目文件夹的共享区域中。在共享之前,应对数据进行审核和确认,使其“适于协作”。应定期共享模型数据,以便其它专业得到最新的、校审过的信息。如有可能,将模型文件和经过校审的二维设计图文件一起发布,以便最大限度地降低沟通中的错误风险。由第三方外部机构正式提供的数据(如顾客提供的设计依据及合作方提供的设计内容等)也应保存在共享区域中,以便在整个项目中共享。当共享数据有变更时,应及时通过工程图发布、变更记录或其它适当的通知方式(如电子邮件、短信)传达给项目团队。
3.发布
对于向其他利益相关方发布的图纸应将其保存在文件夹结构的发布区域中。应为所有发布的内容保存一份发布记录,记录可以为电子记录或纸制记录。发布的BIM中的信息尽量以制度方式进行发布。对于设计内容被修改的发布,仅发布那些有必要修订的图纸。在整个行业当前的BIM应用水平下,合同规定交付的一般以二维图纸主。在BIM设计成果发布时如有知识权或责任划分时应予说明。
4.归档
所有BIM输出数据(包括图纸和模型)都应保存在项目文件夹的“归档”区域中。在设计流程的每个关键阶段,都应当把BIM模型的完整版本和相关的图纸交付材料复制到一个归档位置进行保存。归档的数据应存放在合理的、清晰标明归档状态的文件夹中。
5.校验
特殊情况外,从BIM生成的图纸应以不可修改的格式发布。并以处理传统文档的方式对其进行校核、审批、发布和归档。需要共享BIM模型时,应首先完成以下工作:所有图纸和临时视图应从BIM模型中移除。模型文件已经过审核和清除未使用项操作。项目数据拆分的方式得到各方共同认可。模型文件已经和本地用户进行过同步处理。发布的模型文件已经与中心文件分离。所有链接的参考文件已被移除,加载模型文件所需的所有其它相关数据均可正常获取。自上次发布以来的所有变更均已传达给相关各方。
6.数据安全和保存
所有BIM项目数据应存放在网络服务器上,服务器应按网络安全要求的有关内容进行备份。项目人员按不同权限访问调用网络服务器上的BIM项目数据,并保证数据备份的可靠性。如果一个项目包含多个独立设计单元,如:多个单体建筑、区域,应在子文件夹中分别保存各个独立设计单元的BIM模型和相关数据。所有项目模型和相关数据,均应采取统一的项目文件夹结构,保存在中央网络服务器上,并包括所有工作中所用到的组件。
3.4.2文件命名规则
在模型创建时,制定文件命名规则,以便快速识别模型及内容。模型文件可采用以下命名规则(命名的原则和意义在第一章中有具体阐述):文件名=【项目代码】_〖区段代码〗_〖标高代码〗_【维度类型】_【专业代码】_〖系统代码〗_〖描述〗_〖本地文件/中心文件〗.xxx(扩展名)其中【】内为必选项,〖〗内为可选项目。
