建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
施工日志记录的内容
2015-8-22 18:21| 发布者: ccbuild| 查看: 586| 评论: 0
摘要: 1、日期(包括记录开个日期)、天气、气温、施工部位、施工内容,施工任务交底、技术交底、安全技术交底情况; 2、人员(出勤人数,用工分配,理工记录)、材料(检查昨晚所要材料是否到场,并记录到场材料的数量 ...
2、人员(出勤人数,用工分配,理工记录)、材料(检查昨晚所要材料是否到场,并记录到场材料的数量)、机械(到场及运行情况的记录);
3、施工是否正常,有无意外停工,有无质量问题存在,施工安全情况,现场环境文明情况,对以上问题的解决办法及处理方案;
4、每道工序完成后,联系监理到场及对工程报验情况,有无上级或监理指令及整改情况等。记录现场施工签证。
5、施工进展情况记录,完成量,与前一天的计划对应今天完成的情况,若没完成,则写出造成延误工期的情况。
6、列出第二天施工计划,在施工范围内所用的机械、材料提前安排。
7、记录领导交办的其他任务,要求完成的程度和完成时间,为领导检查工作提供依据。注:逐日记载不许中断,按以上内容完整的加以填写,对于加强生产管理,总结经验和日后的查询,将会受益无穷。
更多 我来说两句 () 更多网友评论 »
