建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
后浇带构造和施工简介
2015-8-22 17:55| 发布者: ccbuild| 查看: 494| 评论: 0
摘要: 1)后浇带实际上是一种施工技术,是指整个建筑物(包括基础及上部结构)在施工中根据设计要求预留缝(缝很宽,故称为带),待主体结构完成,再用混凝土将其补齐,达到最终不设缝的目的。比如,在高层建筑物中,由于功 ...
1)后浇带实际上是一种施工技术,是指整个建筑物(包括基础及上部结构)在施工中根据设计要求预留缝(“缝”很宽,故称为“带”),待主体结构完成,再用混凝土将其补齐,达到最终不设缝的目的。比如,在高层建筑物中,由于功能和造型的需要,往往需要把高层主楼与低层裙房连在一起。从传统的结构观点看,需要将高层与裙房脱开,这就要求结构设变形缝;但建筑又要求不设缝,因此,采用后浇带施工方法以减小沉降差便得到广泛的应用。
2)后浇带的功能按照后浇带的作用,其可分为沉降后浇带、收缩后浇带和温度后浇带,分别用于解决高层建筑主楼与裙房的沉降差异、防止混凝土凝结收缩开裂和防止混凝土因温度变化拉裂等问题。设计采用何种类型的后浇带必须根据工程类型、工程部位、现场施工情况和结构受力情况而具体确定。在实际设计当中,后浇带一般具有多种变形缝的功能,设计时应考虑以—种功能为主,其他功能为辅的做法。除此之外,后浇带还为在结构的不同部分采用不同强度等级的砼提供了可能。
3)后浇带的构造
(1)后浇带应通过建筑物的整个横截面,断开全部墙、梁和楼板,使两边都可以自由伸缩或沉降,不得采用藕断丝连、要断不断的形式,否则会因应力集中而是后浇带破坏。对其缝宽,应根据后浇带的作用,所处部位及施工难易等实际情况灵活掌握,一般为700~1000mm。
(2)后浇带可以选择在结构受力影响较小的部位曲折通过,一般不要在一个平面内,以免全部钢筋都在同一部位搭接,且一般后浇带不要通过上部结构墙体。后浇带断面形式应考虑浇筑混凝土后连接牢固,一般宜避免留直缝。对于楼板类,可留斜缝;对于梁及基础,可留企口缝,而企口缝又有多种形式,可根据结构断面情况确定。
(3)后浇带封闭时间根据其类型的不同而不同,应正确选择。当后浇带是为了减小砼施工过程中的温度应力时,其保留时间不宜少于两个月;当后浇带是为调整结构主体部分与裙房部分不均匀沉降而设置时,后浇带应在两侧结构单元沉降基本稳定后封闭,一般的,应至主体结构封顶后再封闭后浇带,如果有特殊要求(如施工进度与裙房营运矛盾),也可参考沉降观测的数据,合理选择封闭时间,此时可采用超前止水后浇带。
(4)应加强后浇带处的通长配筋,包括混凝土底板,顶板及地下室侧壁等,楼板中通过后浇带的钢筋应双层布置。后浇带内的钢筋处理,钢筋断开贯通与否,取决于后浇带的类型。对于沉降后浇带,钢筋应贯通;对伸缩缝后浇带,钢筋应断开;对梁板结构,板筋断开、梁筋应贯通,如果钢筋不断开,钢筋附近的混凝土收缩将受到约束,产生拉应力出现开裂,从而降低了结构抵抗温度变化的能力。
(5)一般地下室底板、顶板及地下室外墙均采用微膨胀混凝土,内掺适量外加剂,对后浇带外加剂掺量应适当提高,具体掺量由外加剂品种确定,收缩后浇带和温度后浇带可采用加强带的方法设置。
4)后浇带施工中应注意的问题
(1)后浇带接缝形式必须严格按施工图施工,对于较厚或采用流动性好的混凝土施工时后浇带应用堵头板(钢板),根据钢筋布置在堵头板上事先打孔,根据接口形式在堵头板上装凸条;对于较薄或者采用干硬性混凝土浇注时,后浇带两侧宜采用钢筋支架铅丝网或单层钢板网隔断,钢筋支架的钢筋直径及间距设置视构件断面大小而定,以支撑稳定为原则,铅丝网的网眼一般不宜过大,以避免灌注混凝土时跑浆,如网眼偏大,可在网外粘贴一层塑料薄膜,并支挡固定好,以承受灌注混凝土时的挤压力,并保证不跑浆,待混凝土凝固后,薄膜即可撕去,钢筋支架亦可除去,而铅丝网则留在后浇带两侧,即永久留在后浇带内。有些施工单位不按图施工,接口处不支模,留成自然斜坡槎,使施工缝处混凝土浇捣困难,造成混凝土不密实,达不到设计强度等级,如果是地下室底板还易产生渗水现象。
(2)后浇带先浇混凝土完成后应进行保护,局部应覆盖,四周用临时栏杆围护,防止施工过程中钢筋污梁,保证钢筋不被踩踏。有些工地后浇带不设围护,致使钢筋被严重踩弯、钢筋杂乱、建筑垃圾较多,不易清理。
(3)在后浇带浇注混凝土前必须将整个截面按照施工缝的要求进行处理,清除杂物,水泥薄膜、表面松动的砂石和软弱混凝土层,并将两侧混凝土凿毛,用水冲洗干净,充分保持两侧混凝土湿润,一般不少于24小时。在表面涂刷水泥净浆或混凝土界面处理剂后,及时浇筑混凝土。有些施工单位两侧混凝土不凿毛就浇注后浇带内混凝土,使新老混凝土的粘结强度难以保证,处理不好会在后浇带两侧造成两条贯空裂缝,极易渗水。
(4)后浇带跨内的梁板在后浇带混凝土浇注前,两侧结构长期处于悬臂受力状态,在施工期间,本跨内的模板和支撑不能拆除,必须待后浇混凝土强度达到设计强度值的75%以上后,方可按由上向下顺序拆除。有些施工单位,施工期间模板准备不足,或考虑资金等因素,提前拆除后浇带跨内的模板和支撑,造成板边开裂,使结构承载能力下降。地下结构施工时,还应特别考虑后浇带的设置对地下室外墙的影响。
(5)后浇带的混凝土因一次浇筑量小,因而通常采用现场搅拌混凝土的方法,且后浇带应用强度等级提高一级、早强、补偿收缩的混凝土浇筑,所以应单独申请混凝土配合比。施工中应提前做好水泥、砂、石和外加剂及掺合料的进场检验和试验工作,及时申请混凝土配合比。浇筑时认真计量,在混凝土浇筑时按规定留置标准养护试件和同条件养试件,用以检验和证明后浇带混凝土的强度。混凝土浇筑后应重视其养护工作,及时的养护可使混凝土在潮湿的环境中硬化,水泥水化生成物堵塞毛细孔隙。提高混凝土的密实度和抗渗性。
(6)目前,有的工程采用膨胀加强带来代替收缩后浇带。设计人员在设计时一定要分清情况,比如像超长地下室,在实际使用工程中其温差变化小,则可以采用膨胀加强带来代替后浇带,如果是上部结构来说,则要仔细分析。同时,当后浇带为沉降后浇带时,则不能用膨胀加强带来代替。
5)小结
后浇带作为施工中的临时施工缝,是为克服温度收缩、砼收缩、结构不均匀沉降可能导致不利因素而设置的。它与通常设置的永久性的伸缩缝、沉降缝相比有其独到的优点——结构完整、立面完整、能更好地发挥建筑的使用功能,通过设计单位、施工单位认真设计、精心施工,一定能在工程实践中收到较好的效果。
更多 我来说两句 () 更多网友评论 »
