建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
屋面虹吸排水系统施工方案及技术手册
2015-8-19 11:40| 发布者: ccbuild| 查看: 612| 评论: 0
摘要: 虹吸式排水施工方案 1、虹吸式屋面排放系统和重力排放系统的比较 1.1虹吸式排放系统管道中的水为满管流,能很快的彻底排清层面积;重力排放系统靠重力作力,管道中的水为附壁流,排水速度慢,给建筑物造成 ...
虹吸式排水施工方案
1.1虹吸式排放系统管道中的水为满管流,能很快的彻底排清层面积;重力排放系统靠重力作力,管道中的水为附壁流,排水速度慢,给建筑物造成安全隐患。
1.2虹吸式排放系统的水平管无需坡度,节省了安装空间;重力排放系统靠重力自流,水平管必须要有一定的坡度,浪费了安装空间。
1.3虹吸式排放系统只需要很少的雨水斗和雨水立管,节省了建筑材料;重力排放系统中,一根雨水立管连接的雨水斗数量一般不超过2个,所以需要大量的雨水斗和立管。
1.4虹吸排放系统的管材为高密度聚乙烯HDPE管材,管道质量轻、抗冲击、耐腐蚀、无热变形,是雨水排放系统的最佳选择。管道热热胀冷缩率仅为0.86%;重力排放系统管材一般为PVC,其缺点是不耐磨、易刮花、焊接不牢固、介缩率高,在一般工程中普遍使用,客户投诉不少。
1.5虹吸排放系统大大降低了管材的管径,降低了施工难度;重力排放系统则需要大管径管材,施工难度大。
一、施工方案
屋面雨水排放系统采用的HDPE管材,焊接工艺以及虹吸原理为基础的排水系统,在材料选择、安装工艺及系统原理等方面为国际先进水平。
1、施工流程
   施工流程图
施工准备工作
测量、放线、定位
管道焊接、管卡固定、现场预制、雨水斗安装
管道灌水试验
竣工验收
2、施工前准备工作
2.1人员组织配备充足和操作人员,成立专门的项目部施工管理。
2.2挑选素质优良,具有虹吸式雨水排放系统安装经验的工人参加项目部工作,并在上岗前接爱应用工程师的技术培训。
2.3认真研读工图纸,与设计师及工程师紧密配合,施工方案考虑周全。
2.4搭建临时设施,安排好材料及机械的合理堆放。
2.5安排好有关仪器、机具、辅助材料的进场。
2.6对施工人员强化工程质量和安全文明施工等方面的督导。
2.7支架电焊等工艺操作人员必须持证上岗。
2.8严格按照施工国图纸上的要求进行现场测量,并在管道安装前进行再次复检验,确保管道安装完全符合施工图纸的要求和验收规范的要求。(注:如果现场管道固定支架在钢结构体上定位,则按现场定位进行操作。)
3、管道连接及安装
虹吸式雨水排放系统HDPE管道的连接有对焊接和电焊管箍连接件连接两种连接方式。管道焊接严格按照管道碰焊对接操作规程进行,管道对接处质量达到接口平直,焊缝均道同一轴向的方向进行,轴向差异误差不大于1毫米。
4、对焊连接
4.1对焊时一定保持焊接部位及焊接工具板的清洁度
4.2根据施工时天气情况,掌握正确的焊接板焊接温度
4.3焊接连接过程中要施加正确、均匀的力
4.4焊接切断面必须是垂直的90°。
以下是对焊面容许的厚度一一近乎是管道厚度一半:
管径mm
32-75
90
110
125
160
200
对焊面mm
5
5
7
7
以下是焊接操作压力参照直:
管径Fmm
50
56
63
75
90
110
125
160
200
压力Kg
7
8
9
10
15
22
28
45
57
以下是焊接升温时间及焊接时间参照值:
管道壁厚mm
6
8
10
12
加热时间m
0.5
0.9
1.5
1.8
2.4
2.9
焊接时间m
1.2
1.7
2.4
3.0
3.8
