建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
中小型水库运行管理中的有效措施简述
2015-8-23 11:14| 发布者: ccbuild| 查看: 799| 评论: 0
摘要: 1、水库管理的发展目标   水库管理应对完善的领导机制进行建立,对行政首长负责制得到全面推行。也就是各级政府一把手作为主要负责人,对分管领导及管理人员实施有效落实。水库安全管理应从国家和人民生命财产安 ...
1、水库管理的发展目标
  水库管理应对完善的领导机制进行建立,对行政首长负责制得到全面推行。也就是各级政府一把手作为主要负责人,对分管领导及管理人员实施有效落实。水库安全管理应从国家和人民生命财产安全负责的方面进行着手,有效实施制度建设,严格控制安全考核。要求各水库管理部门应与实际情况相结合,对合理有效的水库安全管理措施及规章制度进行制定。上部主管部门和水库管理单位应对责任书进行签订,通过层层落实,使责任在负责人员的职责范围内得到明确。
  1.1 “安全第一。预防为主”的水库管理原则
  由于水库管理工作存在较重的责任,因此运用预防为主的原则不只是对防汛度汛得到运用,而且还能在管理过程中进行普及。所谓预防也可以说是超前工作,实现有备无患,不仅体现在管理的主动性方面,而且还能对现代化的科学性得到体现。从一般的概念分析上来看,管理的重点应落实在预防,不具备预测,属于极为被动的管理形式。因此,只有将预防工作得到有效落实,才能有效实现“安全第一”的目的。
  1.2 标准化的水库管理,对技术资料档案管理实施高度关注
  水库管理的标准化应用能够使盲目性及随意性得到减少。标准化管理首先应对管理标准进行制定,其中管理标准主要包括两方面内容:第一是管理的质量,第二则是管理的工作量。管理质量标准是确保工程机械设备处于良好的程度及状态,是工作量标准满足质量标准时需落实的关键环节。因此,工作量标准也就是质量标准中的具体化及细化的产物,在实现质量标准的过程中发挥着保证及前提的作用。对管理标准量化进行有效实现,为定岗定责和自动化管理的实施提供条件,对管理标准的修改应进行定期操作,促使效果的得到逐渐完善。
  1.3 自动化的水库管理
  在水库安全保障的条件下,还应对库区来水及用水规律进行掌握,将蓄、泄之间的矛盾得到有效处理,对调度方案实施优化,使得兴利除害关系得到合理安排,对资源实施综合利用,进一步将水库的兴利效益得到充分发挥。首先应对来水和供水工作进行明确,编制兴利调度图表,将各种库水位的蓄水能力进行计算,对防汛自动测报系统实施充分利用,促使水库产生的洪水情况得到及时测报,从而为水库调度及防汛实施科学参照。近年来,我国科学技术水平也在飞速发展,使得水库管理工作也进一步迈入自动化的操作中,其内容主要包括:机电设备操作及运行的自动化、管理方法及大坝观测的自动化以及管理方法。例如:收集整理各种记录资料、远程操作控制、智能化、数字化以及技术档案管理等。
  2、检查观测及维护保养作为水库工程管理的重点
  2.1 应设置专业人员每天对水库水位的变化实施观测当水位每提升1 m,则应对浸润线及渗水量进行一次观测,并对观测过程中的水位进行准确记录。
  2.2 如何避免雨水对坝面造成冲刷
  为了避免雨水对坝面造成冲刷,管理部门应对坝面组织劳动力实施定期的排水渠清淤及除草工作,运用植被移栽的方式对坝后坡进行操作,通过专业人员对其实施负责。从总体上而言,水库工程管理主要包括:看管、检查观测、运行、安全鉴定、除险加固、维修保养、更改修理等工作。
  ①水库工程看管:该工作属于对水库实施看守保护,避免有人为破坏现象出现。
  ②检查观测:在工程管理中,检测观测工作发挥着基础及前提的作用,其工作的主要作用是确保工程机械设备在操作中处于正常状态,及时发现存在的隐患问题。运用对工程设备性能的完好状态进行检查及观测的方法,促使工程机械设备状态得到有效确定,在运行过程中发挥着安全指标得到应用 隐患的及时发现在出现加固、更改修理等方面发挥着决策性作用。
  ③运行:主要包括配套设备之间的操作运行,在水库蓄水时,大坝等挡水建筑物则会直接形成运行状态。
  ④安全鉴定:在检查鉴定方法中,安全鉴定的级别相对较高。该鉴定方法是在常规工程检查观测、保养维护的基础上,对专家进行聘请的方式对工程机械设备实施检查、封闭并鉴定,从而对结论得到获取。确保工程运行处于安全的状态。只有将检测观测结果得到落实,才能促使保养工作得到维护。进一步满足“安全第一,预防为主”的运行管理原则,最终得到有效贯彻。
  ⑤除险加固:该方法是当工程设备有问题出现且性能改变之后运用的一种具有性能及状态恢复的有效方法。所以水库工程管理主要包括更改大修、安全鉴定以及出现加固等几方面,其实际内容
  主要包括:对工程技术资料实施收集整理、分析研究、相关建议以及竣工验收等。
  3、制定检查观测,维护保养工作的标准
  检查观测及维护保养工作的实施目的不仅包括运行的安全可靠,而且还能对寿命得到延长。应结合水库的实际状况实施制定。工程设备的需要是指为了将其功能得到发挥,而对寿命得到延长而运用的工作。其含义主要包括两方面内容:第一是指被管理对象的客观需求,第二是对需要的最少投入得到满足。
  ①制定检查观测保养工作的标准应结合原有的规范及规程实施总结分析。
  ②分析涉及安全可靠的点及部位。
  ③分析设备的零部件、结构中的不同位置及断面存在的薄弱环节及薄弱点的非等强度等寿命。
  4、结语
  总之,所谓水库运行管理工作的实施,是对水库各建筑物的工作状况进行及时掌握并记录,使事故隐患得到消除,促使工程安全得到保障。对蓄水及泄水实施有计划操作,使工程的效益得到充分发挥,运用养护修理的方法,促使各水库建筑物的工作到达良好状态,进一步将水库使用寿命得到增加。/李东海 杨静
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
