平阳抗灾:房子坍塌多 泥石流多发
摘要:“苏迪罗”深深伤害浙江温州,其中,平阳尤甚。此次台风中,平阳县9人死亡、3人失踪。平阳此次遇难或失踪的12人,分别处于顺溪、水头、南雁三地,均是因山洪和泥石流冲击而遇难。 顺溪镇房屋大多依山依河而建,村民在清理山上滚下的乱石截至8月10日20时,平阳县受灾人员达55.658万人,倒塌房屋265间,农作物受淹面积26万亩;10千伏以上供电线路中断84条;乡级以上公路中断13条;通讯基站中断315个;水利地方决口10处;直接经济损失30.768亿元。 而更关键的是,此次台风中,平阳县9人死亡、3人失踪。 记者特深入平阳,走访数十处房屋倒塌点,寻找背后的原因。 绝大多数遭损民房均建造在坡脚和沟口 12日下午,平阳,大雨。天空阴沉,让人不禁联想到“苏迪罗”来临的那一夜。记者一行驾驶车辆,依次走访顺溪镇、山门镇、南雁镇、水头镇、萧江镇等地。 给记者留下深刻印象的是位于平阳西部山区的顺溪镇。这座位于鳌江上游,被群山环抱的小镇,多数民房都是依山傍溪而建,山路上仍可见到不少塌方下来的泥石与因此受损的房屋。“老祖宗们怎么就把房子建在这些地方了呢?”开车司机一边沿着陡峭的山路小心翼翼驾驶,一边嘴里不住地念叨。有一组数据可以说明“苏迪罗”给顺溪带来的伤害,该镇倒塌房屋158间,严重损坏房屋560间,一般损坏农房2511间。 到昨天为止,浙江省十一地质大队地质专家袁民豪与他的5位同事已在平阳连续工作近一周。作为省十一地质大队温州地区地质灾害防治专家组的成员,他们已连续几天在平阳勘探地质,分析这次台风带来严重灾害的原因。 与记者所见所闻不谋而合的是,袁民豪指出:“经过考察发现,绝大多数遭受严重破损的民房,均建造在坡脚和沟口,即山脚下或是溪流边。” 他解释道,平阳山地地形陡峭,均有30至35度的坡度,而不少房屋就全挨着陡峭的山坡修建。这些房屋年代已久,因此在修建之时均没有做过地质灾害评估。“位于这种倾斜度山坡下的房屋,很容易被山洪或是泥石流冲击受灾,比如,石柱村村支部委员、村委会主任毛信勃的房屋,就遭受了高达8米的泥石流的冲击,这样大的泥石流从后山坡滚入就算是碉堡也难以抵抗。”袁民豪说。 平阳此次遇难或失踪的12人,分别处于顺溪、水头、南雁三地,均是因山洪和泥石流冲击而遇难,泥石流已成为此次平阳县受灾严重的主因。 山像一块海绵,降雨短时间高度瞬间撕裂 “你现在看到的这个瀑布,以前根本就是山涧小溪”,山门镇岳溪村村民林必长指着自家房子后面跟记者说。台风来临时的大风大雨,让他终身难忘,“那天的水可以说来自四面八方,溪流里满了,溢到路面上来;旁边的山就像一块海绵,不断有水从各个地方涌出;还有下的大雨,根本就没有要停的意思。”住在山区溪旁的村民,基本都与林必长有着类似感受。 平阳县遭受灾害最严重的点在哪里?平阳县防汛办相关负责人说:“主要集中在顺溪、水头两镇。顺溪是多处突发泥石流和山洪,而水头镇则是满镇的积水。”从8月7日8时至10日8时,整个平阳县面平均雨量达316.4毫米,平阳县吴垟站最厉害,降雨量达719.3毫米,24小时最大降水593毫米,达120年一遇。顺溪水库8月8日晚上11至12时,1个小时水涨6米,洪峰达近1500立方米/秒,相当于一秒钟就有高5层楼,面积100平方米的楼房的水往里面浇。而水头、昆阳、青街等7个乡镇“满水”,最深处是水头镇6.2米的水深。 袁民豪叹道,暴雨时间越短,强度越大,泥石流就越是高发。8月8日晚23时这一个小时内,平阳吴垟站单点雨量最大,达到105毫米/时。远远超过了山体吸收水量的能力。“山体如同海绵,能够吸收一定程度的雨水,但是它短时间内吸水吸太多了,饱和度过量,最终这块海绵就很容易被撕裂。造成山洪、泥石流。” 在顺溪镇,有村民向记者描述当时的情况时就说,大量的水莫名地从山体之中渗透出来,从山上冲下含着大量泥沙地瀑布,一个劲儿往路面砸。而在水头,一位幸免于难的村民说,8日晚上快12时,他家一楼仅仅几分钟就灌入了近2米的积水。“我当时都看呆了。”他说。 袁民豪告诉记者,2004年台风“云娜”过境温州时,大规模的泥石流灾害造成当地34人的死亡,但当时最大降雨量为82毫米/时,远低于这次“苏迪罗”带给平阳的105毫米/时的降雨量。 受损地带均是沙石岩和断层带 袁民豪等6位地质专家,还专门对平阳受灾地区的地质进行勘探,发现当地地质多以粉砂岩为主。“粉砂岩不同于花岗岩等岩石,它本身质地松软,很容易风化。原本就是软质的岩石。”这就好比“山体海绵”的质地也不是很坚硬,是一种很容易发生泥石流的岩石。 此外,经过勘探,受灾地区还多为地壳的断层地带,经过长期的日晒雨淋,断层层面也显得极为脆弱。 顺溪、水头31个地质灾害点14个突发泥石流,幸亏部署有序、人员及时转移而无一伤亡。 平阳县“苏迪罗”台风中的人员伤亡是否有事先转移不力的原因? 记者从平阳县有关方面了解到,在监测到第13号“苏迪罗”台风生成后,根据台风的发展和变化,平阳县委先后多次召开防台会商会,认真预测分析,及时部署,启动相应级别的防台防汛预案,传达和布置防台抗台工作。 特别是8月7日12点,该县启动防台二级应急响应后,县四套班子领导立即组成10个督导组,赶赴联系挂钩镇(乡)开展防台防汛督导工作,在洪水来临前抵达水头、腾蛟、山门、顺溪、南雁、青街等乡镇联系点,深入一线,靠前指挥,全面组织抗台防灾工作。 县防汛办相关负责人介绍,从8月6日台风三级预警启动开始,平阳县同步开展了人员转移。共转移人员40097人。“当时,县、乡(镇)、村各级就已排查出需要转移的人员。这些人员是位于每村每社区的低洼地区、事先排查的地质灾害点、危房地带的人员以及贫困人员。”他介绍,平阳县共有115个泥石流高发的地质灾害点,这些地带的人员无一例外被转移了出去。 袁民豪进一步介绍,雨量最大的顺溪、水头等地共有31个地质灾害点,暴雨期间,其中14个地质灾害点果然突发泥石流,但因人员转移及时,并没有出现人员伤亡。 而出现人员伤亡的地区,均不是在地质灾害点之内。“也就是说,是完全没有预料到的,新爆发的地质灾害点出现了新的险情。”袁民豪说。这些地区也会在“苏迪罗”之后,通过专家评估,成为平阳新增的地质灾害点。 |
