鲁班奖工程复查要点-70个细节
摘要: (一)、整体工程 1、观察主体是否出现有影响结构安全的变形与裂缝;(一票否决) 2、观察地基是否有较大的沉降?如有沉降是否稳定;(一票否决) 3、地下室、墙体、卫生间、屋面是否有渗漏;(一票否决) ...
(一)、整体工程 1、观察主体是否出现有影响结构安全的变形与裂缝;(一票否决) 2、观察地基是否有较大的沉降?如有沉降是否稳定;(一票否决) 3、地下室、墙体、卫生间、屋面是否有渗漏;(一票否决) 4、整体工程是否存在明显的质量缺陷或质量问题; 5、整体工程质量的匀质性,即土建工程与电气、给排水和暖通工程质量是否相配; 6、除结构外是否存在其它使用中可能发生的安全隐患; 7、主体结构与非主体结构间是否断开设沉降缝(分隔缝)。 (二)、 细部构造 1、屋面工程 (1)、屋面、天沟、檐沟是否积水?排水坡度是否符合设计要求; (2)、防水卷材收头处理和做法是否符合规范要求; (3)、屋面排气孔的布置是否超过每36平方米/只,其高度是否低于25㎝,是否成行排列; (4)、天沟、檐沟过水孔是否成线,孔底有无积水; (5)、上层屋面排水管向下层屋面排水时,下层屋面上是否设臵簸箕; (6)、屋面上搁置管道、设备、广告牌的基座是否与结构相连,其泛水处理是否得当; (7)、出屋面的门口上是否设置雨棚; (8)、金属制的固定爬楼是否接地?铁制爬楼是否涂防锈漆及面漆; (9)、上人屋面的地砖,布砖是否合理,有无空鼓现象; (10)、水泥刚性屋面有无空鼓、裂缝现象; (11)、上人屋面的卫生间排气管高度是否>2m; (12)、屋面密封材料嵌缝是否密实、连续、饱满、牢固、顺直?有无开裂、脱落等缺陷。 2、门窗工程 (1)、门的合页安装是否正确,合页槽的深度、大小是否恰当,门定位后是否晃动; (2)、夹心木板门上、下冒头是否设置排气孔,油漆是否到位; (3)、卫生间木门下部是否做百页排风口; (4)、卫生间木门套与地面交接处是否打胶或作其他防水、防腐处理; (5)、铝合金、塑钢窗的制作和安装是否符合要求,是否有污染和变形情况; (6)、铝合金、塑钢窗是否与窗洞形成“弹性联结”,联结处是否设发泡或保温材料,是否有隐蔽工程记录,窗的里、外四周是否有打胶,打胶是否顺直、饱满、平整、宽度一致; (7)、窗间墙为空心砖时,在安装窗前是否对空心孔采取填实措施,或在窗的固定联结件处用实心砖或混凝土预制块; (8)、采用木窗套时,是否将铝合金窗框、塑钢窗框都掩盖或大部分掩盖(其掩盖部分不宜超过窗框宽度的1/3); (9)、门窗安装是否牢固,位置是否偏移; (10)、窗的限位装置和排水孔是否符合要求; (11)、窗台高度是否符合规范和设计要求,高度低于80㎝的是否采取防护措施; (12)、外窗口及窗台下是否设置滴水线(或鹰嘴); (13)、窗洞口是否方正?有无歪斜、扭曲现象; (14)、门、窗的制作、安装质量,检查其细腻程度。 3、地面工程 (1)、天然石材地面拼缝处是否平整,是否进行二次打磨; (2)、天然石材地面是否有明显色差,地面的光泽度和均匀度如何; (3)、块材地面是否有空鼓和裂缝; (4)、块材拼缝与踢脚线拼缝是否对齐; (5)、踢脚线高度和出墙厚度是否符合要求,是否一致; (6)、踢脚线上口是否被墙面涂料污染,光洁度如何; (7)、块材、地砖铺贴是否对称,布砖是否合理,有无空鼓; (8)、楼梯踏步的挡水线、滴水线是否符合要求; (9)、楼梯平台宽度是否小于楼梯梯段宽度; (10)、天然石材踏步外露部分(含侧面)光洁度如何; (11)、楼梯踏步的高度是否符合规范要求; (12)、水泥地面有无空鼓、裂缝、起砂; (13)、水磨石地面有无棉线的裂纹、砂眼和磨纹,石粒是否均匀、密实,分隔条是否顺直、清晰; (14)、水泵房地面是否在泵机周边设排水沟; (15)、大面积(地下室)地面是否设置假缝; (16)、散水是否与主体结构隔断?散水伸缩缝是否隔断整个散水构造层。 4、装饰工程 (1)、抹灰、饰面均应光洁平整、色泽一致,无空鼓裂缝; (2)、湿贴天然石材是否采取有效措施,防止出现流淌“花脸”现象。是否出碱; (3)、外墙干挂花岗岩是否有色差,接缝打胶是否饱满、平整、顺直,布砖是否合理; (4)、室内粉刷阴、阳角处理是否挺直,有无创新特色; (5)、外墙采用饰面砖是否按《规程》要求设置伸缩缝,其排砖是否得当,有无出现大量“破活”; (6)、饰面砖粘结是否牢固,有无空鼓; (7)、石膏板吊顶是否平整,有无裂缝下坠,色泽是否一致,有无明显拼缝现象; (8)、轻质墙体上的粉刷是否采取增强粘结度、防止裂缝的措施; (9)、吊顶内的吊杆是否符合规范要求,吊杆是否涂防锈漆和面漆; (10)、吊顶上的喷淋、烟感、灯具、排风口等的布置是否合理、美观; (11)、室内装饰工程有无交叉污染现象(如油漆与粉刷); (12)、不同色泽的材料在阴角处交接是否作了分色处理; (13)、木壁柜制作是否符合要求,油漆是否到位、细腻; (14)、玻璃幕墙的明框幕墙框料是否横平竖直,单元式幕墙的单元拼缝或隐框幕墙分格玻璃拼缝是否横平竖直,缝宽是否均匀; (15)、幕墙的上下边及侧边封口、沉降缝、伸缩缝、防震防的处理及防雷设施是否符合设计要求; (16)、框支承玻璃幕墙是否采用安全玻璃,点支承玻璃幕墙的面板玻璃是否采用钢化玻璃; (17)、木扶手弯头处是否有拼缝,弯头成形是否刨光,曲线是否自然; (18)、不锈钢扶手、栏杆的焊接,是否满焊、抛光; (19)、楼梯扶手高度及楼梯扶手水平段超过50㎝时的高度是否符合规范要求,底部是否封闭,栏杆的高度、休息平台的宽度、梯段净高等等是否满足要求; (20)、卫生器具与台面、墙面、地面等接触部位是否打胶或以防水密封条密封; (21)、保温节能:使用的是不是保温节能型材料。 |
