福州筑29公里隧洞 全面告别严重内涝
摘要:福州城区最大水利工程已动工,预计2020年前竣工,将截流北峰山洪,直排闽江,洪水将不再流入主城区;遇到枯水期,还可调闽江水冲内河,筑29公里隧洞缓解内涝。 “试验段”的隧洞高5.6米关注理由 强台风“苏迪罗”过境,榕城经历罕见内涝。福州城建、水利等多个部门前日接受海都记者采访时称,晋安河水位高涨,致沿线积水难排,涨潮遇洪峰,内河水无法通畅排出,是内涝的两大原因。 一项在汛期可拦截五四北山洪,将其直接排入闽江,大幅减轻榕城内涝压力,又可对五四北、福州东区多条内河进行生态补水的重大水利工程——福州江北城区山洪防治及生态补水工程的“先行先试”段已动工。该工程全线都是隧洞,主隧洞长约29公里,预计2020年前竣工。目前,“试验段”的施工洞,已挖了近200米。 隧洞比二环路还长,串起多个水库 福州地势北高南低,城区北部三面环山、一面临江,山洪目前都是穿城而过。而眼下,城区积水主要通过雨水管网,流入内河河道,再经排涝站排入闽江。中心城区的排涝系统,除了要接纳城区内积水外,还须承载北面山区的“客水”,“自产”的积水和“客水”叠加,主城区排涝压力更大了。 昨日,福州江北城区山洪防治及生态补水工程业主单位相关负责人介绍,当前,福州中心城区建设密度较大,要解决城区内涝,需拓宽内河河道、大幅改造,这不太现实。所以,对汛期上游的山洪须另辟“出口”。2014年12月,福州江北城区山洪防治及生态补水工程通过福州市发改委立项审批。 该工程规划在闽江北岸文山里上游设五矿泵站,沿福州北面山区开挖引水隧洞,经八一水库、登云水库,最后至魁岐接入闽江。工程主隧洞全长约29公里,比福州二环路还长500米,沿线设5个补水支洞、12座截洪坝、6座控制闸。 工程总投资约33亿元,今年4月份已动工建设这是福州城区有史以来最大一个水利工程,工程建成后,能在汛期拦截北峰片区山洪,大大缓解福州城区排水压力。届时,城区或将不再严重内涝,同时也能对五四北、福州东区的多条内河进行生态补水。该工程也被业内称为“高水高排”水利工程。 北峰片区山洪,引入隧洞直排闽江 该工程有两大功能:一是汛期可以泄洪;二是给内河补水。 那么,它如何实现在汛期泄洪?相关负责人介绍,通过开挖隧洞,将北峰片区与闽江连接,在截洪坝的作用下,山洪将被引入隧洞,然后通过魁岐出水口和浦口进(出)水口,直接排入闽江,山洪绕城走,就能显著减小城区排涝压力。 地下隧洞距地面最深处达130米,平均深度为50米,主洞洞径为6~9.2米,支洞洞径为4.3~5.8米。这条隧洞就像地下长城,给闽江北城区筑起了一道防护墙。除了暴发山洪,当日降雨量超过100毫米时,该工程也会启动泄洪功能。而且主洞串联着八一水库和登云水库,当水库水位高于警戒水位时,隧洞也能起到分流作用,确保两大水库水位常态保持在警戒线下。 工程建成后,防山洪标准为50年一遇,排涝标准为20年一遇,涝水不漫溢。记者还获悉,该工程完工后,主要受涝河段的琴亭湖,20年一遇的洪峰流量由每秒238立方米减少为每秒138立方米。晋安河河口,河道行洪能力由10年一遇提高到20年一遇;光明港河道行洪能力由15年一遇提高到20年一遇以上。 每日抽水百万吨给46条内河补水 那么,枯水期,该工程又如何生态补水?该工程能利用排洪隧洞抽取闽江水,进入八一水库、斗顶水库、登云水库,水流再从水库进入内河,进行生态补水,改善内河水质。 生态补水工程主要有主隧洞工程(与山洪防治工程共用)和补水支洞、抽水泵站等。补水起点位于闽江北岸文山里的五矿泵站。在枯水期,通过泵站从闽江抽水,拟安装5台大型水泵机组,提水后利用主隧洞,经八一水库、登云水库至魁岐出口。每天夜里11点开始抽水,次日清晨7点停止,每天可抽取水量132万立方米(1立方米水,重1吨)。 这些水会储存在水库以及隧洞当中,7点后开始放闸补水,通过过溪补水洞等5个补水支洞以及补水管道,向内河持续补水,惠及新店片水系,以及东区片水系等46条内河。 通过生态补水,可以解决上述片区水质问题,盘活城区内河水系,而且内河经过补水后,水质可基本达到地表水V类标准。 “试验段”施工洞,已挖近200米 今年4月,过溪补水洞作为“先行先试”段工程,已动工建设。 目前施工洞已经挖了近200米,最终要挖到530米。施工洞完成后,再按照图纸,在施工洞两侧开挖主隧洞。由于主隧洞的直径并不是固定大小,所以施工不能采用盾构机,只能使用爆破,为了控制洞的直径,还需要控量爆破。 预计整个工程2020年前完成。隧洞启用后,一旦遇到暴雨,五四北山洪将通过隧洞,不经过中心城区内河,直接排入闽江,福州中心城区或将告别严重内涝。 |
