建筑时空 首页 建筑业界 工程管理 查看内容
东北568米第一高随风摆动 摇摆将达半米以上
2015-8-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 378| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 如果再说沈阳第一高建筑是彩电塔,那你就“out”了。目前沈阳有三座建筑超过了彩电塔。宝能环球金融中心从今年开工建设以来,基坑施工顺利进行。其最高的塔楼高度达568米,113层,为东北地区最高楼,全国在建 ...
摘要:如果再说沈阳第一高建筑是彩电塔,那你就“out”了。目前沈阳有三座建筑超过了彩电塔。宝能环球金融中心从今年开工建设以来,基坑施工顺利进行。其最高的塔楼高度达568米,113层,为东北地区最高楼,全国在建第四高楼,预计将于2020年竣工启用。
沈阳宝能环球金融中心
大楼摆动将达半米以上
别看568米高的“大块头”固若金汤,其实是随风摆动的,但人在楼内察觉不出来。
中建三局沈阳宝能项目经理何有林表示,超高层建筑来回摇动是正常的,有利于楼体安全,高层建筑大部分都是钢结构,对于侧向压力会起到缓冲作用。高层建筑“打太极”,摇摆而“定”,也是对风压的一种缓冲。高层建筑不会摇摆才是危险的,一般来说越高的建筑,摇摆幅度越大,在建的东北第一高楼摆动将达半米以上。
使用钢材比北京鸟巢还多
何有林介绍,第一高楼建筑使用钢材总量达10万吨,已经超过北京奥运会鸟巢使用的钢铁总量。还有就是需要大量的浇筑混凝土,其中仅底板混凝土用量将达到4万立方米。
基坑与地铁隔20米“擦肩而过”
“楼高插入地下的脚也深,站得就会更安稳。”何有林介绍,第一高楼建筑地下为5层、地上为113层。基坑的平均深度为26米,其中最深达31米。
由于东侧的青年大街地下有地铁2号线通过,基坑在四周钻孔浇筑了600根护壁桩,虽然距运营的地铁管道仅隔20米,但是每隔两米就有护壁桩固定,就像一圈“紧箍咒”。
建成后啥样?
高速电梯老快了
一两分钟能从负5层直达113层
何有林介绍,在建的东北第一高楼施工期间设有11部施工电梯,竣工后将设有20多部正式电梯。
为方便内部人员流动,第一高楼内电梯采取分区设施,一般都是每隔二、三十层就会设置一组电梯,这样逐段分区乘坐电梯,不会产生拥堵。
此外,楼内还会设有从地下直达顶层的高速电梯,一般一两分钟就能从底部负5层直达顶层113层。
目前,沈阳最高、最快的高速电梯就是市府广场南侧的已封顶的355.5米的最高楼,电梯从地下三层至地上顶层的67层仅用时1分30秒,基本上就是1秒多钟就“爬升”一层楼。
设四个避难层
闲置不装修有水电照明
按照规定,100米以上的楼层都需要设置避难层,超高层公共建筑每15层必须设置避难层,不能对该层房屋进行装修,也不能挪为他用。
何有林介绍,在建的东北第一高楼也设有4个避难层,大致分别在建筑的20至23层、45至46层、70至72层、108至109层,这4个避难层内部施工后不再进行装饰,空置出来。因为避难层内部结构最为结实,有很好的隔绝烟尘等作用,一旦发生火灾、地震等紧急情况,楼内的人员就会疏散到此。并且内部还有水源、电力、照明等设施。
如此超高的建筑,水电的供应将是最主要的。水是怎样从地面爬升到空中呢?
何有林介绍,供水和供电就像是一场“接力赛”,分别在四个避难层中设施水泵和变电设施,这样通过一级级的加压拔高,使得水、电能够直接送到空中的113层顶部。
