建筑时空 首页 建筑业界 建筑路桥 查看内容
浙江石龙溪大桥怎么垮塌的?
2015-8-19 23:30| 发布者: ccbuild| 查看: 542| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 8月13日下午5时30分左右,瑞安高楼石龙溪山洪暴发,57省道高楼段跨石龙溪大桥东首桥台被冲毁,石龙溪大桥发生垮塌,一名骑电动车男子经过大桥时随之坠落……石龙溪大桥到底为何垮塌? ...
摘要:8月13日下午5时30分左右,瑞安高楼石龙溪山洪暴发,57省道高楼段跨石龙溪大桥东首桥台被冲毁,石龙溪大桥发生垮塌,一名骑电动车男子经过大桥时随之坠落……石龙溪大桥到底为何垮塌?
瑞安桥塌了
据负责该大桥建设的瑞安市省道改建工程指挥部负责人称,他们现场初步调查认为,是强降水引发山洪爆发,造成防洪堤塌陷,而没了防洪堤的保护,桥体就跟着坍塌了。而对于这一说法,瑞安水利部门并不认同,认为桥与防洪堤是两个独立的个体,都应具备一定的防洪能力。
      现场:与桥相连的防洪堤有10多米长塌陷
      村民:原本只到膝盖的溪水当天2至3米深
      8月19日上午,在高楼镇新57省道塌桥段,在离桥面坍塌位置近三四百米处设置了路障和警示牌,有专门的人员值守,防止车辆意外驶入。在坍塌点,记者看到,除了石龙溪中桥东侧桥面有坍塌之外,与桥相连的防洪堤也有10多米的塌陷,而桥另一侧的防洪堤有50米只剩下光秃秃的土方,失去了原有的石块保护。据当地居民章老伯介绍,这处防洪堤是在桥面塌陷三四个小时后发生坍塌的,现在村民用编织袋装土来保护土方,以免被台风带来的降雨冲刷走。
      章老伯说,桥面坍塌那天他也在,虽然没有亲眼看到桥面坍塌,但是当天雨水之大、石龙溪水位之高还是记忆深刻。“石龙溪很浅,大约只到膝盖位置,而那天却有2到3米深。”
      防洪堤塌陷段属于高楼镇西村,该村村支书姜维标介绍,在四五年前,为防止大水冲刷造成危险,水利部门在防洪堤基部设置大量巨石加固,在石龙溪大桥下方还建了一道高约1米的堰坝,用来减缓水流速度,但当天的雨确实太大,把堰坝都冲掉了。
      指挥部:防洪堤先坍塌造成山洪流向改变,直接冲刷桥台
      水利局:先有防洪堤后有桥梁,两者都应有独立防洪能力
      据石龙溪上游的顺溪水库水文自动监测站显示,8月13日16时当地降雨量达74毫米,为高楼五个测量站中降水量最大的,16时和17时两个小时总降雨量达130余毫米,水量相当大。有关专家认为,山体和土地本身有储水能力,但由于台风“苏迪罗”期间石龙溪上游山体储水基本饱和,山体与土壤已无法负荷这场大雨,使得大量降雨基本上都汇入了溪水中,形成较大的山洪。而桥梁所在位置为石龙溪入飞云江的入江口,山洪一路冲刷而来。
      “防洪堤原本是可以帮助桥梁减轻山洪带来的冲刷压力,但它先坍塌了,造成山洪水流流向改变,直接冲刷桥台,结果桥基地被掏空,也难逃坍塌命运。”瑞安市省道改建工程指挥部副指挥金小禹说。
      而瑞安市水利局副局长林祝兴认为,防洪堤与桥梁建造时间有先后,两者是独立体,都应具备独立的防洪能力。林祝兴说,防洪堤建于2001年,安全运行了七八年后,才开始建桥梁,当时防洪堤与桥梁之间是有一段距离的,在桥梁完工后才延长防洪堤至桥梁处。另外,林祝兴说,防洪堤的防洪能力为20年一遇,而桥梁属于新57省道,它的防洪能力不应比防洪堤差。
      指挥部:采砂造成河床标高下降,桥墩暴露
      水利局:利用采砂疏浚河道,增加航行能力
      除此上述原因之外,金小禹还提到,因多年采砂作业使得石龙溪跟飞云江的河床标高下降,而桥梁这段入江口标高一旦下降,不仅桥梁桥墩被暴露出来,山洪冲刷也更猛烈,这是造成桥梁东侧坍塌的另一个原因。另外,金小禹说,因为采砂作业,另一座高楼大桥,现在的桩基也被暴露在外面,很危险。
      林祝兴则说,采砂作业的确存在,但都是通过公共资源交易平台进行招投标的疏浚采砂,是利用采砂石进行河道疏浚,从而增加河道航行能力的。
      他还提到,桥梁所在位置的采砂作业在建桥期间就已经存在,由于疏浚工作基本得到治理、招投标的期限也到了,去年高楼镇的采砂作业大多已经停止了。现在这些停了的采砂作业点,有部分转为了河道治理点,主要进行堤防建设和切滩的工程,根据设计方案进行适当的滩涂切割,可以让高河床降下来,再进行堤防建设,使洪水归槽,将洪水约束在两个堤防之间。
      指挥部:防御台风“天鹅”,未坍塌部分用沙包保护
      水利局:先保护裸露土方,汛期过后再完整修复
      在瑞安,还了解到,那名骑电动车的受伤男子为高楼镇章岙村村民何信连,目前在瑞安市人民医院接受治疗,现在伤情较为稳定。但桥梁与防洪堤在本周又可能面临台风“天鹅”的伤害,有可能“雪上加霜”。
      “这周桥梁的修复方案就出来了,届时我们将争取在三个月内完成修复。”金小禹说,为了防御台风“天鹅”,他们已进行现场毁坏桥梁的垃圾清理,未坍塌部分将进行沙包保护,相关路口目前已经拉起警戒线,乡镇干部也将在台风期间做好交通疏导管理工作。另外,在抢修期,经过的车辆可从老57省道通行。
      瑞安市水利局人士说,对于损毁严重的两侧防洪堤,在最后汛期日10月15日未到来之前,只能先采取应急性修复方案,使用编织袋填土将裸露的土方进行保护,而此前被冲刷掉落石块也可对防洪堤底脚起到保护作用。“还有,台风不知道还会来几个,如在修复期间过来只会加重修复工程量,只好等最后汛期日过去再修复。”林祝兴说。
      此外,林祝兴提到,桥梁与防洪堤是独立的个体,即便防洪堤先修复完成也必须给桥梁留下交接空白,所以先用应急方案比较妥当。
      在采访中,有当地群众追问:只有搞清大桥坍塌的原因,才能真正做到亡羊补牢,消除安全隐患,现在两个部门各有各的说法,还不知道大桥坍塌的内因到底是什么?还需要请客观、中立的权威专业机构介入大桥坍塌的调查。温州是台风和强降雨经常侵扰之地,公共安全问题无小事,有关部门应该真正吸取这次教训,找出真正的原因,消除隐患,避免再次发生大桥坍塌事件。
