摘要:8月13日凌晨2时42分至3时59分,经过77分钟81.5度的逆时针旋转,长丰大道高架跨汉宜、汉丹铁路段重13500吨的梁体实现“完美转身”。
长丰大道高架跨汉宜、汉丹铁路转体施工
长丰大道高架转体现场
长丰大道高架桥转体施工现场这是继汉口姑嫂树跨京广、合武、汉孝铁路转体桥,武昌梅家山跨京广铁路转体桥后,武汉开建的第三座跨铁路转体桥,转体桥面距地面高度达33米,相当于10层楼高,创下国内连续梁转体桥转体高度之最。 中铁长丰大道一标涉铁工程项目部总工介绍,该转体桥是长丰大道高架中最难施工段。桥下有汉宜、汉丹铁路共4股铁轨,每天经过高速动车、货运列车约360列,平均每4分钟就有一趟。为减少对铁路大动脉的干扰,采取水平转体施工,分为两段各自转体,之后合龙。先在铁路两侧的施工承台上安装转体球铰,浇筑桥墩,再顺铁路方向浇筑箱梁,最后将箱梁水平转体跨越铁路。 8月13日凌晨2时30分至4时,汉宜、汉丹铁路段暂无列车通过,是难得的“天窗期”。长74米、重13500吨的转体段,利用这一黄金时间完成了“空中转体”。 转动原理犹如“驴拉磨”:12股钢绞线缠绕着承台,承台中间有一个类似转盘的球铰,通过4台千斤顶的作用,由电脑控制的油压提供牵引动力,钢绞线和转盘一同发力,使墩身及梁体同时转动。 因为离地高,转体过程中精度控制难度也相应加大,底部的球铰如果有1厘米偏差,桥面的中心线偏位就会出现8厘米误差,导致转体后无法合龙。 为此,前期施工时,就将转盘滑道水平精度严格控制在2毫米以内。转体现场,16名操作工围在转盘四周,为滑道涂黄油,并在间隙处垫上橡胶支座,减小摩擦阻力,让“磨盘”转动更畅;6名观测员在转体梁设置的6个观测点通过仪器实时监测转动位移,实时报告角度和距离。最终,转体到位,误差控制在1.9厘米以内。 为确保万无一失,铁路两侧还安排了20人盯控防护,桥面上也提前清理,桥梁四周安装了防护栏杆,确保一颗螺丝也不掉入铁路轨道。 17日凌晨,另一长百米、重14500吨的转体段将顺时针转体109.79度,与8月13日转体段实现对接,再完成两段间的3米合龙段施工后,整个转体桥实现合龙。 中午12时,在现场看到,长丰大道高架巍然壮观,两段即将合龙的梁体间,就是汉宜、汉丹铁路,平均每4分钟就有一列子弹头经汉宜铁路高架呼啸而过,或是一辆货运列车慢慢驶过汉丹铁路。中国的高空转体桥技术已经非常成熟,多项技术指标甚至赶超世界先进水平。 据透露,两段转体合龙后将进入桥面附属施工,长丰大道高架进入最后冲刺,将确保于武汉园博会开园前通车。一冶长丰大道高架项目部负责人介绍,目前长丰大道高架桥面施工已接近尾声,将于本月底主线贯通。 链接>>> 世界最重转体桥 今年1月19日,山东省邹城市,30米上跨京沪线转体桥成功转体97.3度与边跨现浇段合龙。转体桥横跨京沪铁路站场14股道线,全长1198.5米,主桥转体重量2.24万吨,是目前世界上最重的转体桥。同时,该桥转体角度、转体长度及转动球铰直径等多项技术指标均赶超世界先进水平。 国内最宽转体桥 去年10月24日,武昌梅家山跨铁路立交桥万吨“巨无霸”,横跨京广大动脉6股铁路线,56分钟旋转62度,是国内最宽桥体首次进行转体合龙。 全国首例高铁跨高铁转体斜拉桥 沪昆高铁上跨京广高铁转体斜拉桥于2013年7月转体到位,是全国首例高铁跨高铁的转体斜拉桥。在桥梁底部巨型转盘的旋转带动下,196米长、总重1.4万吨的桥体在高空逆时针转体22度,与两端桥体精准对接合龙。 |
