建筑时空 首页 建筑业界 建筑路桥 查看内容
8513吨!西南最大单体立交桥“空中转体”
2015-8-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 449| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 重达8513吨的桥梁体,要在空中转体76度,难度系数有多大?8月10日凌晨,国道108线青白江段改扩建工程中实施了这一“壮举”。让我们来围观吧! 空中转体示意图 ...
摘要:重达8513吨的桥梁体,要在空中转体76度,难度系数有多大?8月10日凌晨,国道108线青白江段改扩建工程中实施了这一“壮举”。让我们来围观吧!
空中转体示意图
上跨达成铁路转体桥作业现场
青白江公路项目总承包部总工程师介绍,由于改扩建工程施工点靠近达成铁路,大约10分钟就有一趟列车经过,为减小对铁路运营的影响,所以选择了桥梁转体施工方法。
      8月10日凌晨,在成都市青白江区祥福镇上跨达成铁路转体桥作业现场看到,已经浇筑好的桥梁悬在空中,梁体下方有一个尚未拆除挡板的桥墩,桥墩与地面之间是巨大的混凝土转盘,转盘表面有钢绳,钢绳的另一端连接着千斤顶。
      1时15分,现场指挥人员一声令下,千斤顶开始牵引钢绳,转盘沿着顺时针方向转动,上方的桥梁也跟着缓慢移动。桥梁体足足有8513吨重,是西南最大的单体立交桥。由于梁体太重,1分钟只能旋转1.5度。50分钟后,桥梁旋转76度到位,施工人员对桥墩和转盘进行固定,然后浇筑钢筋混凝土。
      桥梁转动,主要靠桥墩下方的钢转盘。钢转盘分上下两个转盘,下转盘埋在地下,上转盘则和桥墩连接在一起,两个转盘之间用一个类似削了一半的“足球”固定,半圆的“足球”就是转动的奥秘所在。“空中转体”完成后,桥梁体像跷跷板一样,无法保持平衡。这时还需要用8根钢管柱,从不同侧面对桥梁进行固定。
      8月10日凌晨0时50分至2时20分,达成铁路该段区域停运,整个作业时间只花了一个半小时。
