建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水要点:氢气站建筑和环境的防火要求有哪些
2015-8-18 10:26| 发布者: ccbuild| 查看: 588| 评论: 0
摘要:    建设工程教育网 是国内超大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师、二级建造师、 ...
  建设工程教育网是国内超大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师、二级建造师、造价工程师、监理工程师、房地产估价师、安全工程师、咨询工程师等网上辅导课程,点击了解课程详情>>>
  (1)氢气生产按其火灾危险性属于甲类生产。其建筑应是不低于二级耐火等级的单层建筑。(2)制氢、压缩、净化、液化、充瓶等生产厂房的泄压面积应不小于0.2m^2/m^3.(3)氢气生产厂房的通风应良好,室内空气换气应按4次/h设计,采用自然通风,通风孔应设在屋顶的最高部位,每个通风孔直径不应小于2O0mm,屋顶如有梁隔成两个以土隔间时,每个隔间均应设置通风孔。通风孔的下边应与房顶内表面平齐、以防止氢气积聚。(4)一般氢气化验室不得设在生产氢气的场合,如化验室设在生产氢气的同一建筑内,应用防火墙隔开,门应直通厂房外。(5)氢气充瓶台的地面,应用不会产生火星的材料建成或铺盖,并有导除静电的设施。(6)氢气生产系统的厂房和储氢柜(罐〕等应有可靠的防雷设施,避雷针与自然通风口的水平距离不应小于1.5m;与强迫通风管曰的距离不小于3m;与放空管口的距离不应小于5m,避雷针的保护范围应高出管口1m以上。(7)氢气生产系统的厂房,库房屋顶必须平整;如为拱形,通风孔应设于最高点,以防止氢气在顶部积聚。
责任编辑:youyou
