建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水相关知识:在高层建筑组织安全疏散时应注意哪些问题?
2015-8-18 10:23| 发布者: ccbuild| 查看: 417| 评论: 0
摘要:    在高层建筑组织安全疏散时应注意哪些问题?   (1)发生火灾,要立即报警,及时切断起火区域的电源(消防电源除外)、可燃气体的气源以及易燃。可燃液体管道;关闭与起火区域相连通的通风。空调设备,打开 ...
  (1)发生火灾,要立即报警,及时切断起火区域的电源(消防电源除外)、可燃气体的气源以及易燃。可燃液体管道;关闭与起火区域相连通的通风。空调设备,打开手动防排烟设施;启动消防水泵;把空调起火区域的普通电梯降到底层;关闭防火分区墙上的防火门。窗。卷帘;迅速打开疏散通道,保持疏散路线畅通,引导人员疏散。
  (2)楼梯间、消防电梯间(前室)均要有层数的序号,以有利疏散和外来人员参加扑救活动。
  (3)安全疏散通道上不能随便加门加锁,除底层楼梯的疏散门允许安装只能出不能进的疏散门锁外,其他各层楼梯的疏散门均不能上锁。
  (4)疏散的步骤:应当首先疏散受烟火直接危害人员(如起火房间、部位或起火层);接着疏散受烟火威胁最大部分(如起火层的上一层或上二层)的人员,再疏散起火层下一层或下二层的人员,为火灾的扑救腾出必要的活动区域。然后根据火势的发展变化情况采取其他行动,如火势已控制或基本扑灭,则可不再继续疏散;如火势尚未控制或仍在发展。蔓延扩大,则应继续疏散火灾层以上的人员,特别注意容易受烟害的顶层人员的安全,可采取开窗排烟和及时离开受烟气侵袭的房间。走道或楼梯间口在疏散楼梯未受烟气污染(或烟害不重)的情况下,起火层以上的人均可经楼梯往下疏散,一般在起火层以下二三层就安全了,如距离不远,也可直接疏散到室外。在楼梯已被烟气充塞情况下或人员来不及往下疏散时,可撤离到避难层(间)。屋顶临时避难,或通过屋顶设法到别的单元(如住宅)或别的楼梯间等待救援。
责任编辑:youyou
