建筑行业小公司,构建BIM大模型
摘要:本文主要介绍了AG5公司如何运用 Bentley 软件的BIM技术,达到最佳的工作状态及提升工作效率。
BIM 在项目全生命周期中的应用 AG5 是一家位于丹麦哥本哈根的小型建筑公司,专注于简约的可持续性设计。AG5 合伙人 Brian Sheldon 表示:“这是我们关注的重点,借助技术流程,我们可以在构思到施工的整个设计流程使用一致的方法,从而提供专门针对项目位置和目标的独特设计。”该公司的三名合伙人和五位全职员工与丹麦境内和全球范围的各行各业(包括私有企业、公共机构和政府机关等)的客户开展合作。 对于 AG5 而言,设计软件只是达成目标的工具,他们的最终目标是:创造一个舒适、具有感知功能,并最终能被我们的客户喜欢的空间。Sheldon 表示:“我们利用 BIM(建筑信息模型)来确保专业水准的质量和精度,Bentley 的 AECOsim Building Designer 帮助我们实现了这一点。” AECOsim Building Designer 将多专业的 BIM 应用程序整合到单个产品中,支持集成工作流和高效生产力,从而为 AG5 提供了完整的 BIM 解决方案。由于它可以促进大型的分布式团队开展高效合作,因此公司能更轻松地应对规模更大的复杂项目。 联合数据模型的使用 对于 AG5 而言,AECOsim Building Designer 最重要的一项功能是联合数据模型。Sheldon 解释说:“使用 Bentley 软件,我们可以获得既有项目的主要数据模型,并将其分解成由不同团队专门负责的子模型(例如,按地板、内部装饰、外观、钢构架等进行分解)。”不论项目的规模和复杂程度如何,所有子模型均可由专家独立处理,然后引用到主模型中。 通过这种方式,可以将与 AG5 设计项目相关的所有内容(包括由第三方使用各种设计工具完成的工作)存储到单个联合模型中。Sheldon 表示:“我们喜欢Bentley 软件的原因很多,其中之一就是数据互用性,例如,在我们启动一个位于印度尼西亚雅加达的项目(Gran Rubina,一幢 22 层的办公楼)时,与我们合作的印度尼西亚方对学习丹麦的可持续发展概念和 BIM 的使用表现出了浓厚的兴趣。在我们开始进行三维建模之前就已经完成了很多前期工作,其中包括对中心部分、电梯、楼梯等的大量模拟及二维绘图,甚至还包括三维草图文件。”该合作方也拥有一间大办公室,并雇佣了近 50 名全职员工进行 CAD 绘图。 AG5 明白让他们改用 Bentley 软件并不现实,而且他们也不想浪费已完成的工作。因此 AG5 决定将合作方的第三方文件引用到 AECOsim Building Designer 内部的联合三维模型中。文件的引用使 AG5 能够将各方工作整合到单个完整模型中,可以进行碰撞检测、算量统计和其他重要工作。Sheldon 表示:“Bentley 软件使我们可以将这些文件引用到三维文件中。没有直接使用这些文件,但当别人在二维环境中继续工作时,我们可以将其工作引用到三维环境中,然后更新所有内容,直至建立起全三维环境。” 从三维模型中创建二维视图和图纸 通过将 Gran Rubina 项目的所有信息同步和反映到单一联合数据模型中,AG5 以此为依据来创建报告、动态视图和表单等依据。Sheldon 解释称:“从三维模型中我们可以获得动态视图,即三维模型的二维视图,并进一步细化设计。或者,我们可以将其转换成二维格式,便于合作人员使用其他工具进行详细设计。我们可以随时在二维环境中引入设计,只要有利于简化工作流和节省成本。” 同样重要的还有,AG5 可以密切关注详细设计人员所完成的工作。Sheldon 表示:“引用过程全程动态。这有点像实时运行的真实系统,可以维持交叉引用,这一点非常重要,因为每时每刻都在进行着大量的详细设计。从中我们可以绘制工程图纸和比例图,在这一阶段主要工作是尺寸标注和其他批注,接下来就是发布文档。” 交叉引用也可确保三维模型中引用的文档发生变化时,三维模型本身也能自动更新。Sheldon 表示:“系统中的一切都是完全实时动态的,因此,当有人更新某项内容时,该内容将在整个联合数据模型中得到更新。” 同样重要地是,AG5 可以轻松地全部调出三个文件,包括三维模型、模型的二维视图以及表单。“这些文件均附带超链接,因此可在文件之间进行切换。由于 AECOsim Building Designer 可以识别设计中的哪些文件与我们进行的剪切操作相关,因此我们可以随时向三维模型添加批注。” 借助数据互用性,加快协作 AG5 常常利用 AECOsim Building Designer 的数据互用性,来促进内部和外部更好更快地协作。例如,在与某钢铁制造商就一家小型学校的结构模型开展合作时,AG5 设计师最初使用工程师提供的信息创建了钢铁结构模型。最后由钢铁制造商负责为钢铁结构建模。“他们使用我们的模型作为建模基础。我们只需将文件导出到 IFC,然后他们再进行修改。”Sheldon 称,“文件返回后,我们可以将他们的 IFC 模型直接调入到联合数据模型中,执行可视检查和碰撞检测。然后根据该钢铁制造商的模型生成 AG5 的剖面图和图纸。” 在另一个实例中,AG5 将在纽约参与竞标一个钢结构塔式高层住宅项目。当时 AG5 已与伦敦的 Ramboll 集团开展合作,因此他们决定共同竞标该项目。但 Ramboll 的设计师习惯使用第三方参数化软件。Sheldon 表示:“我们并没有尝试要求他们使用我们的工具,而是建立起一个工作流,使用他们的参数化软件为设计建模,并将文件导出至 Bentley 软件中。““通过插件导出他们的 BIM 元素后,这些元素也被 Bentley 软件识别为 BIM 元素,这一点确实很酷。这样我们可以确保工作流的顺利进行。” 使用 BIM 信息生成报表、计算和模拟 AG5 还通过其 BIM 解决方案生成重要的项目报表。例如,在过去的一个项目中,AG5应施工经理的要求,将一些基本信息(项目的三维模型中包含的信息)分成不同的类别。Sheldon 称:“客户希望报告采用 Excel 格式,因为这是他们常用的格式。我知道很多人不一定认为 Excel 是 BIM 或 BIM 流程的一部分,但既然客户要求,我们就要设法按要求进行交付。因为在 BIM 模型中,蕴藏了大量的数据。”在此案例中,参与方想了解空间和区域数据,AG5 只需从三维模型中抽取出这些数据,并将其置于仿照参与方的模板而创建的 Excel 表格中。 AG5 还将 BIM 用于能耗计算和项目运维模拟。Sheldon 解释称:“我们曾开展一项历时一年的日照研究。从中我们进一步了解了遮阳处理与建筑外墙每天接受阳光照射的小时数的关系。 我们甚至会在非必需的情况下主动使用 AECOsim Building Designer,因为有时几何图形极为复杂,AECOsim Building Designer 可以帮助我们理解几何图形。除了能耗计算和模拟外,我们也重视三维模型在可视化和算量抽取方面的价值。我们选择 AECOsim Building Designer,一方面是工作需要,另一方面是因为我们认为这是最佳的工作方式。” 合伙人“我们选择 AECOsim Building Designer,一方面是工作需要,另一方面是我们认为这是最佳的工作方式。” —AG5 合伙人Brian Sheldon 2015 Bentley Systems, Incorporated。Bentley、Bentley 徽标 “B” 和 AECOsim Building Designer 是 Bentley 软件公司或其直接或间接全资子公司的注册或未注册商标或服务标志。其他品牌和产品名称均为其各自所有者的商标。CS9566 05/15 |
