中国尊项目BIM的协作与互动——Z15中国尊项目业主与实施方圆桌对话
摘要:2015业主项目管理BIM战略高峰论坛,“中国尊”Z15项目业主与实施单位6方同台对话,共议BIM项目中的协作与互动。 面对超大型、高难度的地标项目,业主方BIM的应用目标是缩短工期、减少拆改、降低成本和提高品质,对此项目的实施方面临着怎样的挑战?各实施方分别扮演怎样的角色、履行怎样的职责?如何共同协作创造多赢?在筑龙网主办的2015业主项目管理BIM战略高峰论坛上,Z15中国尊项目业主与实施单位六方同台对话,共同解读BIM项目中的协作与互动。 2015业主BIM战略高峰论坛现场,左起:中建安装工程有限公司副总工程师王刚,CCDI悉地国际集团BIM业务高级总监钱江,中信和业投资有限公司副董事长/总经理王伍仁,北京市建筑设计研究院有限公司执行总建筑师邵韦平,中建三局中国尊项目副总工程师许立山,北京远达国际工程管理咨询有限公司副总经理张金涛业主BIM应用目标——价值 中信和业投资有限公司副董事长/总经理 王伍仁王伍仁:“一定要从设计源头贯彻应用BIM,最终的目的是缩短工期、减少拆改、减少财务成本,提高品质。“ 追溯到十多年前,上海环球金融中心项目,从大楼深基坑的奠基开始到交付使用只用了42个月,这也是中国公司第一次做总承包管理的超高层项目。为什么这么快?当时业主要求总包组织绘制CWD,CWD找不到对应的中文翻译词,我翻译成:组合的工作图,就是把所有专业图都放在一张图上,在中国过去没有这个图。当时我们面临这样的需求,很多高层次技术专家,都不理解这图的用途,工程师用不着,工人看不懂。。二维表达形式表达三维实物非常困难,我们投入了大量的人力和资金,最终还是做出来了,解决了很大的问题,整个施工过程中,只有一家公司没有按照总包的约定,造成一个地方返工。我认为BIM价值表现在可以最大量减少施工的返工,这一点价值非常高。美国在2002年已有BIM标准,我曾经与业主讨论是否用BIM,当时国内的BIM极不成熟,业主不敢冒险。今天提到由业主主导BIM,我有深刻的体会。因为计算机技术已经发展得相当成熟,BIM技术应该比CWD更加先进,所以我们提出要用BIM技术,我们不是为BIM而BIM,不是因为它是新鲜事物,我们看中它的价值。不谈经济价值很难谈技术。现在地价高,对于开发商来说,缩短开发周期、降低财务成本可能是业主需要考虑的。比如目前我们每个月所承担的财务成本已超过7000万。到2018年年底,预计将超过1个亿。因此,在不影响品质、甚至提高品质的前提条件下,谁能减少返工,谁缩短建造工期,就将大大降低成本。 中国尊要建成一流的超高层,首先要有一流的设计,其次是一流的承包施工单位,再选上等的设备、材料,以及科学的管理,加上庞大的外脑。现阶段,大家越来越清楚BIM的价值所在,BIM应该是以业主为源头,要从设计开始贯彻应用BIM,最终的目的是缩短工期、减少拆改、减少财务成本,提高品质。 业主的BIM应用探索——跨越两条鸿沟 王伍仁:我们面临着中国普遍存在的大现象,复杂、高端的工程设计工作被切割开,概念设计通常请外国知名事务所完成,而施工图设计由国内设计院完成。施工图深化设计交给承包商做。我们总结开发流程有两条沟,第一条沟是外国事务所交给中国设计院产生的,第二条沟是设计院交给承包商产生的,我认为这两条沟是影响我们开发周期非常重要的原因。 面对第一条沟,我们采用了一种创新模式——设计联合体,我们把过去国外设计所和业主签的合同、施工图设计和业主签的合同合并成一个合同,叫设计联合体,并请北京院作为联合体牵头方,这样它就有权力和资格前伸到前面的概念设计过程中,BIM建模起点也就延伸到了最前端,这样应该能够更大程度发挥BIM的价值。 第二条沟的难点在于管理体系,我们至今还未实现设计施工一体化,BIM的价值要大打折扣。为什么把施工图称之为施工深化设计?,设计院不能代替承包商进行设备和材料选型,设计院的图纸永远深化不到把所有材料、设备明细和尺寸全部标注在图纸上,所以设计工作的一部分要移交到承包商。第二条沟目前填充的难度在机电上,设备选型没选好,图纸永远没办法完善,建模也完成不了。所以实现设计施工一体化,BIM更大的价值才可以的发挥。第二条沟要通过整个建筑管理体系来填补,在大的体系没有根本改变时,BIM发展的道路依然很长。 项目中各实施方的角色与职责 设计总包:项目的BIM“先头部队” 北京市建筑设计研究院有限公司执行总建筑师 邵韦平邵韦平:”作为设计师,我认为BIM技术应该贯穿工程全过程,不可以单独割裂开。我们的设计团队在BIM里相当于先头部队,参与整个BIM体系以及重要规则的起草工作。” Z15项目的业主是一个具备专业价值的业主方,他们具有敏锐的眼光,能够发现工程中BIM技术的潜力,并支持我们全面推进。落实到实践中,业主和项目条件不同也影响BIM执行的程度。有时候不是设计师不想做,而是环境不具备。而Z15中国尊项目则提供了空前的条件,让我们发挥作用。 谈到设计方与BIM的关系,作为设计师,我认为BIM技术应该贯穿工程全过程,不可以单独割裂开。我们的设计既要考虑到前期的需求策划,也要考虑到设计本身的工作,同时也应考虑安装、施工甚至运营的需求。我认为我们的分工应该是一种融合式,而不是各自独立。因此我并不太同意BIM可以和设计、施工或者管理分开来做。 从设计角度来说BIM起到两个作用,第一,使我们的设计更创新、更具有品质。它能够扩充我们的思维,让我们的设计达到前所未有的程度。第二,可以使设计更加精确。原来如果是以厘米为单位,现在可以达到毫米级,甚至更细。这是BIM带来的新变化。 总结下来应该说我们的工作是基础性的,我们的设计团队在BIM里相当于先头部队,参与整个BIM体系以及重要规则的起草工作,起草的规则最后都被融入业主主导的BIM导则。 机电总包:深化设计、统筹管理 中建安装工程有限公司副总工程师 王刚王刚:”第一,要把前期设计院做的BIM成果在施工阶段落地;第二,综合模型可以简化总包对于分包的统筹管理。 “从某种意义上来讲,机电在项目实施过程中可变性最大。在实施过程中,建筑、结构定型较早,但机电部分随着功能、开发过程、物资设备采购、施工误差的不断出现等因素一直会变,这个变的过程也就是难度不断提升的过程。 Z15项目比较特殊,设计院的模型传递给我们,我们再在他们的模型中进行加工深化,这个过程在前期可以解决很多矛盾。但随着项目的开展,我们也感觉到物资采购始终落后于图纸模型,不在一个时间点上完成,这就这一过程也会造成非常大的修改量。 如果一个项目的业主追求品质不断提高、功能不断完善,实施过程中还会提出新要求,这时配合最大的还是机电。 在这个项目中,我个人感觉机电BIM工作主要的作用是两方面:第一,要把前期设计院做的BIM成果在施工阶段落地,真正把模型变成可实施模型,工作重点还是在深化设计。第二,作为机电总包,下面还有很多家分包单位如果用二维状态统筹管理这些机电分包,工作量非常大,管理效率低,有了综合模型后,这些管理变得相对简单。 业主方王伍仁先生也表示:”我们总结出来,对于特大工程,机电进来的时间一定要尽早。机电总包进来后,短时间内希望大的专业分包也能进来,因为最末端可以用于施工的BIM应该是由专业分包来做的,专业分包不进来,BIM建不成,不完整的BIM是难以用于指导施工的。“ 顾问方:项目实施中业主的”外脑“ CCDI悉地国际集团BIM业务高级总监 钱江钱江”在这个项目中,BIM不是和其他事情割裂开的一项单独工作,而是在某种管理体系上做一些创新和探索。 “中国尊项目的顾问和以往其他项目的顾问有很大不同,简单来说我们不再建模。以往的项目都是建模、查设计院的问题,给业主提供建议。在这个项目中,我们实际上承担的是业主的外脑或者助手的作用。主要体现两个方面,一是与其他参与方一起在技术上帮助业主建立技术标准;第二,帮助业主维护好整体管理体系,使BIM能够在整个项目中起到相应作用。 在这个项目中,业主签的第一个合同是BIM顾问合同,在此基础上确保后面设计、施工等所有参与方能由BIM顾问提出要求,业主来认可。在招标和合同实施过程中,能确保把BIM用到实际项目中。我们认为,BIM不是和其他事情割裂开的一项单独工作,而是在某种管理体系上做一些创新和探索。 论坛现场,业主方王伍仁先生也表示,在中国尊项目上集团非常高瞻远瞩,希望选择最先进的公司为项目的BIM应用提供意见、建议。目前为止业主前后已经请了超过50家顾问公司,顾问费用已签合同接近5个亿,要超过设计费,。整体来看,业主得到的回报远远高于投入。 施工总包:模型对应现场,创造运维条件 中建三局中国尊项目副总工程师 许立山许立山:中国尊项目工期紧、体量大、造型独特、结构形式复杂、设计理念先进。施工阶段的BIM应用基本锁定在深化设计上,希望借此减少变更,以达到最终的工期目标。 作为施工方,对于合同的履约是第一位的。业主在招标文件中已经明确了施工阶段需要达到的目标,甚至对软硬件配置也有明确要求。其次,中国尊项目BIM为业主主导BIM从设计阶段开始,在施工阶段,我们首先从业主手中接收设计模型。之后的重要职责就是去维护施工阶段BIM模型。具体的维护包含多种内容,比如把各专业拆分出来、在深化设计过程中再整合。随着工程的进展,会不断发生变更、现场条件发生变化,拆分和整合的过程都要多次进行。施工阶段要时刻保持模型完整与更新。最后,我们要向业主提交竣工模型。施工阶段的模型和设计模型会有实质性的改变,竣工模型一定要与现场实体一一对应,竣工模型也为业主在运维阶段的使用创造条件。 监理方:高效、创新的监理过程 北京远达国际工程管理咨询有限公司副总经理 张金涛张金涛:监理参与BIM工作可深可浅。作为中国尊的监理方,工作上非常具有挑战性。第一,监理不用建模,但是可以借助模型提高监理的工作效率,包括审图、审核方案、施组的效率,这是模型对于监理工作的帮助。第二,监理在项目中要做好BIM现场实施过程中的监督工作。我们为现场每位工程师配备iPad,也是改变传统监理检查和验收的方法。第三,我们要努力开展BIM在现场实施过程之后的检测,即检测BIM是否按照计划在现场进行实施,我们也在运用三维扫描技术做好这方面的工作。 项目实施过程中最深刻的感受 王刚:这个项目的BIM是玩真的,从深化设计、施工到竣工阶段,BIM就是实打实地要做。 钱江:在中国尊项目中,业主、设计、施工等等所有参与方都秉着合作的态度,想把这件事情做好。 邵韦平:在世界范围内,BIM技术是大趋势,未来的工程建设中BIM将发挥相当巨大的作用。比如刚才提到项目拥有几十个BIM顾问团队,看似花钱,其实省钱,从把控质量、节省成本、降低造价绝对是巨大的回报。在这个项目中,因为业主有意识,BIM才实现了真正的往前推进。 许立山:从理论上讲,BIM的功能众多。但结合实际情况,中国尊项目中最核心的定位始终在于深化设计。总结下来,中国尊项目在BIM应用上最主要两个字是:务实。 张金涛:参与中国尊项目,我们在保持传统监理本职工作的基础上,改变工作方法,扎扎实实做好BIM工作探索。 王伍仁:在目前二维向三维的过渡阶段,五家公司都比不用BIM增加了很多工作量,但回报会是巨大的。中国尊项目的施工图深化目前尚未完成,因此无法判断这个项目BIM应用是否优秀,我们还需要继续努力。预计再过半年左右,施工图深化工作完成,通过设计、顾问审核,各承包商心里就踏实了。我理解,因为深化工作完成之日,即快速施工启动之时。同时,各承包商也能确定材料、设备选型,明确成本、利润。这时,我们的BIM目标才基本实现。 |
