建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
“噗通”!机井塌方连吞三辆车
2015-8-10 10:21| 发布者: ccbuild| 查看: 643| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 23日上午9时30分左右,青岛一条路上,一口直径近20米的机井周围地面突然坍塌,形成10多米深的大坑,停在机井旁边的3辆汽车瞬间陷落到了井内,还有辆轿车后轮悬空在坍塌的机井边上,车主和众多热心市民合力才 ...
摘要:23日上午9时30分左右,青岛一条路上,一口直径近20米的机井周围地面突然坍塌,形成10多米深的大坑,停在机井旁边的3辆汽车瞬间陷落到了井内,还有辆轿车后轮悬空在坍塌的机井边上,车主和众多热心市民合力才将汽车拖到了安全区域。
机井坍塌三辆车坠入10米深坑
直径近20米机井坍塌
“富蕴路上有个农贸市场边上的机井坍塌了,好几辆汽车陷落到了里面,吊车已经赶到现场。”昨天上午,市民董先生拨打早报热线82888000报料说。
记者闻讯赶到现场看到,塌陷形成的大坑深达10多米,坑口面积450多平方米。城管和农贸市场工作人员已在坍塌的机井周边设立了警戒线,一辆大型吊车正将一个红色集装箱吊装到拖车上面。机井的南侧、东侧和北侧的挡土墙基本上都塌陷到了井内,一处板房搭建的厕所也倒塌了。机井内水面上漂浮着塑料袋等垃圾,一辆白色面包车的后备厢盖依然露在外面。
眼看着汽车被水淹没
“至少有3辆汽车掉落到了井内,多是面包车。”附近市民说。经过多方打听,记者找到了其中一名车主刘先生。“事发时我把面包车停放在机井旁,将货物取下来没多久,还没回过神来,车就掉到井里了。”刘先生告诉记者,他赶紧跑到机井旁边,可为时已晚,眼看着自己的车一点点被机井内的水淹没。“面包车花了5万元钱买的,开了没多长时间,车被水淹没了还不知道什么时候能吊出来。”刘先生无奈地说。
众人合力拖回悬空车辆
记者了解到,有辆轿车险些掉落到机井内,车主在众人的帮助下才将车拖到了安全区域。
事发后,城管执法人员和农贸市场工作人员先后调来了4台水泵,准备将机井内的水排放干净。水泵长时间没有使用,连接水泵的电线和排水管都需要重新购买安装,直到下午3时左右排水泵才开始排水。
“机井内的水比较臭,基本上都是污水,直接排放到景观河内不合适,只能排放到周边的污水井内。”现场工作人员介绍说,可是水管长度不够,工作人员不得不暂停排水,直到又买来了新的排水管接上。“景观河与机井底部可以相互渗水,机井内的水位低了,景观河里的水就会往里面渗,也就减慢了排水的速度。”工作人员说。
机井坍塌跟多种因素有关
机井为何会坍塌?“机井坍塌肯定不是一个原因造成的,这两天青岛市区下雨还算比较频繁,土里积存的水分比较多,就容易把机井内的挡土墙‘推倒’。”在现场的市民张先生告诉记者。
城管执法人员则认为,机井坍塌跟机井旁边放的两个集装箱有关系。“放两个集装箱的位置原本是个厕所,厕所拆了后就被人用集装箱占了。”城管执法人员告诉记者,前期他们专门找了吊车把集装箱吊走,可是集装箱的主人又把它们给吊回来了。“集装箱的确比较沉重,这样一来二去肯定会影响机井挡土墙的牢固性,时间久了挡土墙承受不了集装箱的重量就坍塌了。”执法人员告诉记者,事情的具体原因仍在进一步调查中。晚上7时左右,第一辆白色面包车被吊出来,随后另两辆面包车也被从机井内吊出来。
