建筑时空 首页 建筑业界 建筑水利 查看内容
温州百余座水利工程 3天截下29个“西湖”
2015-8-10 09:41| 发布者: ccbuild| 查看: 396| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 从8月7日8时到8月9日12时,温州市面平均降雨量达228.4毫米,折合降水量26.91亿方水。按照西湖总水量1429万方来算,温州这52小时算是整整下了188个西湖水量的雨。 ...
摘要:从8月7日8时到8月9日12时,温州市面平均降雨量达228.4毫米,折合降水量26.91亿方水。按照西湖总水量1429万方来算,温州这52小时算是整整下了188个西湖水量的雨。
温州水利工程-乐清市淡溪水库
188个西湖的水迎头浇下,幸好,温州300余座大小水库发挥了作用。昨天,据市水利局水库管理处统计,温州市共有大中型水库20座,另外,还有小型水库310余座,自“苏迪罗”影响温州以来,它们就开始拦蓄洪水,从8月7日8时至昨日11时,它们共拦蓄洪水4.14亿方,相当于29个西湖。其中,20个大中水库拦蓄量为39825万方(即3.9825亿方),小型水库、山塘等拦蓄量为1636.3万方(即0.1636亿方)。
温州市水利局防台工作调度专家组副组长王玉铜介绍,在“苏迪罗”带来的自然灾害中,市各水利工程足以算“尽职尽责”,发挥出良好的功能。以20座大型水库为例,台风期间,它们的来水总量为72160万方,拦蓄总量为39825万方,下泄总量为34335万方。换而言之,有34335万方的水量没被拦截,但是,在这些下泄水量中,有21800万方的水量,是从完全没有防洪功能的反调节水库赵山渡水库中流出。也就是说,除了“赵山渡”以外,其余有着防洪蓄洪功能的“水库大将”们均用自己的“铁臂”挡住了滚滚而来的“洪水”。
其中,表现最突出的是珊溪水库,它共拦截了24500万方的水,占总拦蓄量4.14亿方的60%,减轻下游马屿片淹没水深2米。
据浙江珊溪经济发展有限公司调度中心主任李祥普介绍,为了应对“苏迪罗”,珊溪水库做好了充分准备,拦蓄了诸多水量后,将洪峰流量大量削减,比如,如果没有蓄洪,预计高楼地区会达到10700立方米/秒的洪峰流量,蓄洪之后,流量削减到4700立方米/秒,洪峰消减率达60%,让下游的飞云江沿岸各乡镇的灾情减弱不少。
