建筑时空 首页 建筑业界 建筑水利 查看内容
智能滴灌 现代农业4.0时代
2015-7-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 407| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 随着计算机技术的发展,利用云端数据库和计算机精准控制成为提升农业用水施肥效率的一种选择。农业已经进入了以大数据、云计算、物联网、自动化为代表的现代农业4.0时代,将实现针对不同作物量身定制个性化的 ...
摘要:随着计算机技术的发展,利用云端数据库和计算机精准控制成为提升农业用水施肥效率的一种选择。农业已经进入了以大数据、云计算、物联网、自动化为代表的现代农业4.0时代,将实现针对不同作物量身定制个性化的精准施肥、灌溉方案。
智能滴灌
什么时候灌溉?灌溉量是多少?什么时候施肥?施多少肥?施肥合理比例是多少?这一直是农业灌溉需要解决的5个问题。目前,解决方法一是通过高校或农科院所根据在实验室中得出的植物生长规律浇水施肥,二是农民专家依靠多年种地积累的经验判断。统计数据显示,目前我国农业用水效率最高为43%,远低于欧美的70%~80%的水平;亩均灌水量500立方米以上,是实际需水量的2~3倍;我国施肥基本采用底肥加追肥方法,目前水稻、玉米、小麦三大粮食作物氮肥、磷肥和钾肥当季平均利用率分别为33%、24%、42%。
随着计算机技术的发展,利用云端数据库和计算机精准控制成为提升农业用水施肥效率的一种选择。“我们找到了可以提供作物需求实时数据的专家,这就是作物的根系。远大AA智能滴灌系统就是通过在作物根部设置传感器,与之直接对话,实时掌握作物的生长需求,并根据这些需求确定灌溉施肥的时间和数量。”日前,在沈阳远大AA智能滴灌系统推介会上,远大农业集团副总裁李振才介绍道。
这一智能滴灌系统引进自以色列,远大农业集团在原有技术基础上消化、吸收、再创新,针对中国本土化国情,研制开发了一套适用于沙地和其它各种土地条件,适用于绝大多数作物的智能精准控制系统。系统通过设置在田间的传感器,来测量植物根部细微的物理化学变化,并通过给水施肥使植物根部保持在最佳吸氧状态,促进植物生长。在远大AA智能滴灌系统的云端存储着经多年科研、种植积累的数据库,系统通过互联网将田间数据与云端数据库中的数据进行对比分析,得出作物的实时生长需求,并按照作物的生长需要由计算机控制灌溉,云端的海量数据改变了传统依靠人为判断田间情况的做法。
农业已经进入了以大数据、云计算、物联网、自动化为代表的现代农业4.0时代,将实现针对不同作物量身定制个性化的精准施肥、灌溉方案。”李振才说。试验数据显示,与传统滴灌相比较,应用远大AA智能滴灌控制系统可实现节水30%、节肥40%、增产超过5%和节省劳动力,可改善我国农业缺水状况,降低种植成本,解决劳动力短缺问题,增加农民收入,增加环境GDP。
