装饰装修小知识:装饰装修工程施工管理
1、抹灰工程 质量检验的内容:材料复验、工序交接检验、隐蔽工程验收 抹灰工程应对水泥的凝结时间和安定性进行复验。 抹灰工程施工前主体结构必须经过相关单位检验合格。 隐蔽项目:抹灰前基层处理;抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施;不同材料基体交接处的加强措施。 强制性条文的规定见考试用书。 2、门窗工程 复验项目:人造木板的甲醛含量;建筑外墙金属窗、塑料窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能。 隐蔽项目:预埋件和锚固件、螺栓等;隐蔽部位的防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的粘结等情况。 强制性条文的规定见考试用书。 3、吊顶工程 复验项目:人造木板的甲醛含量。 隐蔽项目:吊顶内管道、设备的安装及水管试压;木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;吊杆安装;龙骨安装;填充材料的设置。 强制性条文的规定见考试用书。 4、轻质隔墙工程 复验项目:人造木板的甲醛含量。 交接项目:主体结构完成后经相关单位检验合格 隐蔽项目:骨架隔墙中设备管线的安装及水管试压;木龙骨防火、防腐处理;预埋件、连接件、拉结筋;龙骨安装;填充材料的设置。 5、饰面板(砖)工程 复验项目:材料及其性能,包括室内用花岗岩石的放射性指标;粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度;外墙陶瓷面砖的吸水率;寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性;外墙饰面砖板件粘结强度检测;后埋件的现场抗拔检测。 交接项目:主体结构完成后经相关单位检验合格。 隐蔽项目:预埋件(或后置埋件)、连接件;连接节点;隐蔽部位的防腐处理、填嵌处理;有防水要求的应检查防水层、找平层的构造方法。 强制性条文的规定见考试用书。 6、涂饰工程 包括工序交接检验(涂饰基层检验合格)和样板间(件)检验(检验合格)。 7、地面工程 复验项目:地面装饰材料;防水材料;样板间室内环境污染物浓度检测;地面一次、两次蓄水试验。 工序交接检验:基层检验合格。 隐蔽项目:建筑地面下的沟槽、暗管敷设;基层做法;穿地面管道根部处理。 强制性条文的规定见考试用书。 8、防水工程 复验项目:材料,包括沥青防水卷材应对纵向拉力、耐热度、柔度、不透水性复验;高聚合物改性沥青防水卷材应对拉力、最大拉力时延伸率、不透水性、低温弯折性复验;合成高分子防水卷材应对断裂拉伸强度、扯断身长率、不透水性、低温弯折性复验;沥青基防水涂料应对固体含量、不透水性、低温柔度、耐热度、延伸率复验;合成高分子防水涂料和聚合物乳液建筑防水涂料应对断裂延伸率、拉伸强度、低温柔性、不透水性(抗渗性)复验。 工序交接检验:基层检验合格。 隐蔽项目:基层处理;防水层做法;地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角等部位的处理。 9、裱糊、软包及细部工程 复验项目:材料。 工序交接检验:基层检验合格。 隐蔽项目:预埋件(或后置预埋件);连接节点;木骨架的防腐处理;金属件防锈处理。 强制性条文的规定见考试用书。 责任编辑:红豆 |
