建筑时空 首页 建筑论文 装饰装修 查看内容
装饰装修知识:复合地板的主要特点
2015-7-30 16:07| 发布者: ccbuild| 查看: 583| 评论: 0
摘要:    复合地板优点:   耐磨:约为普通漆饰地板的10~30倍以上。   美观:可用电脑仿真出各种木纹和图案、颜色。   稳定:彻底打散了原来木材的组织,破坏了各向异性及湿胀干缩的特性,尺寸极稳定,尤 ...
  复合地板优点:
  稳定:彻底打散了原来木材的组织,破坏了各向异性及湿胀干缩的特性,尺寸极稳定,尤其适用于地暖系统的房间。
  此外,还有抗冲击、抗静电、耐污染、耐光照、耐香烟灼烧、安装方便、保养简单等。
  缺点:
  水泡损坏后不可修复,脚感较差。
  特别要指出的是过去曾有经销商称强化复合地板是“防水地板”,其实这只是相对意义上的概念,侧重于对地板特性的突出,而非地板不怕水的意思。木地板在水中长时间泡的话都会起鼓变形,严格意义上讲,水是地板的天敌,可是如果在木地板内加入科技含量,通过生物蜡覆膜技术,对地板槽榫进行了双层密封处(可渗入基材0.6毫米,基材内也添加有生物蜡猎醛因子),这种密封性就会阻止水分进入基材,达到了非常好的防水效果。
  实木复合地板,强化复合地板目前全部由供应商负责铺设。
责任编辑:youyou
