装饰装修知识:实木复合地板到底具有哪些优点
下面来看看实木复合地板到底具有哪些优点: 实木复合地板5大优点稳定性好:由于实木复合地板的结构独特,使得它具有很好的稳定性。简单地说,你不用太担心地板受潮变形。此外,在安装地暖的情况下,实木复合地板依然长久使用,由此可见它的稳定性有多好。多层实木复合地板一直以来是从实木地板家族中衍生出来的地板种类,最早在欧洲兴起,90年代初、中期引到中国,一般分为三层实木复合地板和多层实木复合地板两大类。 三层实木复合地板有三层结构,表层为优质硬木规格板条镶拼板或单板,中间为软杂木板条,底层为旋切单板。 多层实木复合地板以多层胶合板为基材,表层以优质规格硬木薄片镶拼或刨切薄木。实木复合地板一般多用脲醛树脂胶层压而成。 实木复合地板既有实木地板美观自然、脚感舒适、保温性能好的长处;又克服了实木地板因单体收缩,容易起翘裂缝的不足;此外,实木复合地板榫槽相连,不需打龙骨,铺装简便。 实木复合地板表层为珍贵木种,使之具有实木地板木纹优美自然的特性,芯层大多采用速生材料,或各种硬、软杂木材,成本比实木地板大为降低,节约了珍贵木材资源。 不论是“复合木地板”还是“复合地板”均是不专业的称谓,因为这两个称谓可以涵盖很多地板品类,例如强化木地板、实木复合地板等。 因为市场上充斥着不规范的推销用语,故消费者对这两个词并不陌生,消费者一般情况下会把“复合木地板”和“复合地板”指向强化木地板(标准术语为:浸渍纸层压木地板)。 由于一些企业出于一些不同的目的,往往会自己命名一些名字,例如超强木地板、钻石型木地板等等,其实不管其名称多么的复杂、多么的不同,绝大部分地板产品都是能够归类到实木地板、强化木地板、实木复合地板、竹地板和软木地板等5大类中。消费者一旦真买到在销售合同或发票上注明“复合木地板”或“复合地板”的产品可要注意了,这样命名的产品肯定是没有国家标准和行业标准来保护您的权益的 责任编辑:youyou |
