建筑时空 首页 建筑论文 装饰装修 查看内容
装饰装修知识:主卧的设计要点
2015-7-30 15:58| 发布者: ccbuild| 查看: 319| 评论: 0
摘要:   主卧室可能是整套房子中最私人的空间,你可以完全根据自己的想法来设计,不必去考虑别人的看法。纯粹的卧室是睡眠和更衣的房间,但是更确切地说卧室是一个完全属于主人自己的房间,在这里读书、看报、看电视、写 ...
  主卧室可能是整套房子中最私人的空间,你可以完全根据自己的想法来设计,不必去考虑别人的看法。纯粹的卧室是睡眠和更衣的房间,但是更确切地说卧室是一个完全属于主人自己的房间,在这里读书、看报、看电视、写信、喝茶等等,当你不愿被他人打扰时你就会躲进卧室里。所以,设计卧室时首先应考虑的是让你感到舒适和安静。
  照明色调让你在这里消除一天工作的辛劳,因此一般情况下,墙壁、家具以及灯光的颜色是暖色调的。卧室设计的核心是床和衣橱,其它的家具和摆设根据自己的习惯来添加。卧室的灯光应当选用可调节的,因为有些人喜欢在昏暗的灯光下入睡,有些人则会在柔和的灯光下阅读。当然,如果你要找掉在地上的纽扣,那就只能把灯调到最亮。
  内部摆设床是卧室中最主要的一部分,床和床单的选择很大程度上将影响整间卧室的设计,相对而言床单更能改变整个卧室的风格。四脚木床和席梦思是最常见的床。以床为中心的家具陈设应尽可能简洁实用。卧室面积不大时,床一般靠墙角布置;面积较大时,床可安排在房间的中间。床位不宜放在临窗部位,因为靠窗处冬天较冷,夏天又太热,而且开关窗户不便。一般的习惯床是安排在光线较暗的部位。大衣柜放置衣物和更换的床上用品。床头柜上放台灯、闹钟、电话、杯子等物品,使得被窝里的主人伸手即可拿到。还有梳妆台或者五斗橱,放首饰、化妆品等比较贵重的物品,也可以放一些可折叠的衣物。其它的家具,比如书桌、书架、电视架,完全可以根据实际情况来添加。在很多人的眼里,卧室应该铺上地毯,让你在赤脚的时候仍然感觉到温暖和舒适。不过铺地毯无疑加重了清洁工作的难度,同时夏季的换洗和储存也颇为麻烦。实际上,绝大多数的卧室都使用了与客厅相同的漆木地板,只是在床边上放了一块毛毯,代替地毯的作用。卧室的窗帘一般是落地的,并且质地较厚,早晨的阳光不会透过它照射在熟睡中的主人身上,也不会被大风吹起。
责任编辑:youyou
