装饰装修知识:卫生间的设计要点
任意的色调。只要处理好色泽的干净问题就行了。建议用浅深色配搭,这样效果最好。家庭装修中用黑色、深绿色、深蓝色比较容易感到脏,所以一定要配合白色使用。 公寓或别墅型的卫生间,可安装按摩浴缸、防滑浴缸、多喷嘴沐浴房、自动调温水嘴、大理石面板的洗面化妆台、电动吹风器、剃须器、大型浴镜、热风干手器和妇女净身器等。墙面或地面可铺设次瓷砖或艺术釉面砖,地上再铺地毯。此外还可安装恒温、通风和通讯设施等。装修前,应该事先确定选择淋浴还是盆浴,或者两者兼而有之,这取决于你将洗澡当作任务还是享受,当然浴室的大小也是一个因素。定下这一点后,再去购置相应的灯具、地砖以及其它卫生设备。其次应该考虑到浴室一般是多人共用的,要尽量避免使用中有冲突发生。防水是另一个关键问题。最后不能忽略了浴室的进水和排水,这些管道对浴室的布置会有一定的影响,而且错误的设计或者装修将会是后患无穷的。淋浴还有节省空间、省水省电的优点。盆浴则更多地给人以舒适感,沐浴油散发的芳香和新型浴缸中的水流按摩,使人仿佛来到了古罗马时代的公共澡堂。浴缸可以用进口的,价钱从3000多到8000都有,国产的,也有一些品牌质量不错,价钱约为1000多点。 马桶什么牌子由你喜欢,但在购买时注意两点:一是后排式的还是下排式的?二是排污口中心点到墙边的距离。购买的尺寸只能少于不能等于或大于。一般的普通住宅卫生间,可安装取暖、照明、排气三合一的“浴霸”、普通的浴缸、坐便器、台式洗面盆、冷热冲洗器、浴帘、毛巾架、浴镜等。地面、墙面贴瓷砖,顶部可采用塑料板或有机玻璃吊顶。面积小的浴室,应注意合理利用有限的空间,淋浴器比浴缸显得经济与方便,脸盆可采用托架式,墙体空间可利用来做些小壁橱、镜面箱等,用来放置些零星物品。墙上门后可安装挂钩,用于挂衣帽之类物品。卫生间里还应该有暖气设备,并且最好在装修时就把这些设备考虑进去。 家居卫生间最基本的要求是合理地布置“三大件”:洗手盆、座厕、淋浴间。楼房本来已安排“三大件”的位置,各样的徘污管也相应安置好了若非位置不够或安装不下选购的用品,否则,不要轻易改动“三大件”的位置。特别是座厕,千万不要为了有大洗手台或宽淋浴间而把座厕位置放至远离原排污管的地方,这样做会后患无穷。“三大件”基本的布置方法是由低到高设置。即从卫生间门口开始,最理想的是洗手台向着卫生间门,而座厕紧靠其侧,把淋浴间设置最内端。这样无论从作用、生活功能或美观上都是流的。 洗手台设计依卫生间大小来定夺,洗手台区的设计是一个卫生间的主体。千万不要贪图设置一个宽大的洗手台。这只会给往后的卫生及维护造成麻烦。因现般楼宇的卫生间设计的面积一般在3~6平方米左右,卫生间内的洗手台大小必须考虑留出入的活动空间,若就3平米洗手间而言,1.2米x0.6米的洗手台合已经足够了。洗手盆可选择面盆或底盆,二者使用上差不多。然后是镜子的设计,镜子当然是愈大愈好,因为它可充分扩大小卫生间的视觉效果,但因为有窗或其他的间隔,亦只能依实际作决定。不过,从其容易清洁及美观来看,一般设计与洗手台同宽即可。 责任编辑:youyou |
