一建公路工程考点:乳化石油沥青
2015-7-26 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 2858| 评论: 0
摘要:   1)乳化石油沥青的质量应符合道路用乳化石油沥青技术要求的规定。   2)乳化沥青适用于沥青|建设工程教育网|表面处治、沥青贯人工路面、常温沥青混合料路面,以及透层、粘层与封层。   3)乳化沥青的类 ...
  1)乳化石油沥青的质量应符合“道路用乳化石油沥青技术要求”的规定。
  3)乳化沥青的类型应根据使用目的、矿料种类、气候条件选用。对酸性石料,或当石料处于潮湿状态或在低温下施工时,宜采用阳离子乳化沥青;对碱性石料(石料处于干燥状态)或与水泥、石灰、粉煤灰共同使用时,宜采用阴离子乳化沥青。
  4)乳化沥青可利用胶体磨或匀油机等乳化机械在沥青拌的|建设工程教育网|厂现场制备,乳化剂用量(按有效含量计)宜为沥青质量的0.3%~0.8%.制备现场乳化沥青的温度应通过试验确定,乳化剂溶液的温度宜为40—70℃,石油沥青宜加热至120~160℃,乳化沥青制成后应及时使用,存放期以不离析、不冻结、不破乳为度。经较长时间存放的乳化沥青在使用前应抽样检验,质量不符合要求者不得使用。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
