建筑时空 首页 建筑业界 建筑给排水 查看内容
南水北调中线泵站首次加压 将迎战首都用水高峰!
2015-7-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 453| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 为应对南水进京后北京夏季用水高峰,南水北调中线工程总干渠唯一一座大型加压泵站——惠南庄泵站13日启动机组试运行并取得成功,这标志着南水北调中线工程建成通水后,首次进入加压输水模式。 ...
摘要:为应对南水进京后北京夏季用水高峰,南水北调中线工程总干渠唯一一座大型加压泵站——惠南庄泵站13日启动机组试运行并取得成功,这标志着南水北调中线工程建成通水后,首次进入加压输水模式。
夏季到来首都迎来用水高峰
据了解,进入7月以来,北京迎来用水高峰,本周城区日供水量持续在300万立方米以上的高位运行状态。9日北京日供水量更是突破历史记录,达到313.2万立方米,逼近城区日供水能力。为此,在前期调试基础上,惠南庄泵站13日启动机组试运行,泵站与北京段工程联合调度顺畅。
北京市南水北调办有关负责人介绍,目前入京流量已从此前自流输水状态下约24立方米/秒提升至加压输水后的38立方米/秒,北京南水北调工程调水能力从207万立方米提升至328万立方米,向全市自来水厂的日供水量也将从177万立方米增加至200万立方米。南水北调来水在城市总供水量的占比将超过60%,有效缓解首都夏季用水高峰压力。
南水北调中线干线工程利用丹江口水库陶岔出水口和各省市之间的落差,实现全线自流输水。由于干线工程入京后全部采用地下管涵,为满足北京段供水需求,我国在南水入京处北京房山区惠南庄建设了中线唯一的一座大流量、高扬程的加压泵站。
惠南庄泵站具备小流量重力自流输水和大流量水泵加压输水两种供水方式。结合城市需求,当供水流量小于20立方米/秒时,南来江水自流通过泵站,节约能源;反之则启动水泵机组进行加压输水,提高供水能力。
南水北调中线工程自去年底通水后,现已有近千万北京市民喝上了汉江水。据统计,截至13日,北京南水北调入京江水累计超过3亿立方米,近80%来水供给自来水三厂、自来水九厂、郭公庄水厂等7座水厂,占市区供水一半以上。
