前海应用建筑信息模型助力智慧城市建设
摘要:7月8日,京港两地BIM专家做客“BIM与智慧城市”沙龙,介绍BIM技术发展最新成果,阐述BIM在智慧城市建设中的重要意义。 7月8日,来自京港两地的BIM专家、北京工业大学工程管理研究所赵雪峰博士、香港云建公司董事长陈镜源博士做客前海管理局“BIM与智慧城市”沙龙,为前海规划建设人员介绍了BIM技术发展的最新成果,并通过BIM应用实例,阐述了BIM在智慧城市建设中的重要意义。两位专家认为,借着BIM技术的应用,前海可成为智慧城市的标杆。 前海有必要应用BIM技术 “鸟巢是国内最早应用BIM技术的项目。因为其复杂的内部结构,常规手段解决不了,无法用图纸完整地呈现出来。三维、多角度、全方位展示的BIM技术成为鸟巢的必然选择。”赵雪峰表示,BIM技术不仅是科技进步的结果,同时也是建筑管理发展的内在需求。通过BIM技术,可以做到建设过程有记录,成果有答案,管理数字化。 赵雪峰认为,前海片区填海而成,临近大海,地质复杂,地上空间开发密度大,地下空间开发体量大,项目之间互相影响。因此,在建设开发过程中,构建BIM模型非常必要。“BIM应用广泛,有层级架构,可从微观、中观到宏观,全面应用到前海开发建设中去。”他举例说,在项目基础建设时,BIM可用于土方平衡计算,作出挖区、填区指导,克服压力差。可以对地质进行数字化、可视化分层,如桩基做到多少层,可以进行可视化实时监控。 前海未来是一个高度密集的城区,许多人在这里工作、生活。“前海有多少人上班?有多少人开私家车?有多少人搭乘公共交通?会不会发生拥挤?发生堵车了怎么办?这些可以通过智慧城市给出答案。而智慧城市离不开BIM提供的信息。”陈镜源通过对城市交通的管理,分析了BIM在智慧城市的建设中的重要性。 BIM能做什么 陈镜源认为,BIM不仅是三维模型,立体直观,好看易懂,还包括一系列综合数据库。它是一种数字信息的应用,可用于设计、建造、管理的数字化方法。这种方法支持建筑工程的集成管理环境,可以使建筑工程提高效率、减少风险。它是建筑的综合身份信息,包含了工程合同、造价、规划、保养等全生命周期的资料。BIM模型是建筑信息的积累,通过BIM技术建造的建筑物,数据信息全部记录在BIM模型中,开工时间、建设工期、使用期限、建筑材料和品牌、线路构架等信息全部都记录在案并可实现可视化。有了BIM技术,可明显提升建筑物运营维护的智能化水平。 陈镜源说,将BIM用于城市管理,整个城市的结构一览无余。基于BIM技术的智慧城市,通过三维模型、大数据和云计算,在遇到车祸、火灾、停电、断水、踩踏等应急突发事件时,可用最短的时间发现问题。如发生火灾时,困在楼内的人员怎么逃生?消防水源在哪里?影响范围有多大?通过BIM技术,可及时调取资料,准确给出位置,一秒拿出解决方案。有了BIM,可对一栋建筑、整个城市进行全生命周期的管理。在建筑工程整个生命周期中,建筑信息模型可以实现集成管理,既包括建筑物的信息模型,同时又是建筑工程管理行为的模型,缺一块玻璃都清晰可见。“在平时,可以通过BIM模型信息,智能提前预警,自动提示维护。就是在拆除大楼时,BIM也可发挥作用,通过BIM模型,对建筑进行快速安全的拆除。” BIM助前海建成智慧城市 20世纪80年代,BIM被美国提出,随后在美国、欧洲、日本和新加坡等发达国家得到广泛重视。目前BIM的应用在这些国家已经逐步成熟,并制定出了相应的标准和应用指南。并且,BIM技术在智慧城市建设中发挥着重要的作用。 赵雪峰介绍,目前,国内BIM技术正处在从初步应用到大规模展开的关键节点。现在BIM的尝试,主要集中在“北、上、广、深”一线城市,运用在“高、大、精、尖”项目上,以单体建筑为主。如北京的鸟巢、上海迪斯尼及一些城市地标建筑上。BIM在城市方面的应用,多以轻量级展示为主,集成度不大。“目前,不管是技术还是管理,都能支撑前海建立BIM的需求。前海是改革开放的先行区,可以先行先试。如果使用BIM技术建设前海,前海不仅仅是一个城区,而是一个数据的集合体,在国内城市BIM应用方面树立一个标杆。” 智慧城市是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术,实现城市智慧式管理和运行,进而为城市中的人创造更美好的生活,促进城市的和谐、可持续成长。 陈镜源对BIM技术与智慧城市的关系进行了说明。他介绍说,香港是比较早应用BIM技术的地区。在香港,建筑项目必须使用BIM技术,否则不允许开工。但是,香港是已经建成的城市,建成部分不能更改,有些建筑年代久远,资料缺失,对智慧城市建设不利。在前海应用BIM技术,比香港有优势。因为前海是一张白纸,可以高水准规划。借助BIM技术,可把前海所有的楼宇、道路、桥梁、河流、燃气、电力、通信等全部信息综合起来,做到效益最大化。“BIM真实描绘了我们生存的空间,是建设智慧城市不可或缺的条件。智慧城市需要大量的信息,用BIM形成未来前海智慧城市的起点。”他认为,借助BIM和大数据、云计算,前海可以建成一流的智慧城市。 政府引导BIM的运用 陈镜源认为,一个建筑,从规划设计开始,就应该使用BIM技术。目前,许多设计师还不习惯使用BIM技术,仍然使用二维图,然后将二维图转换成三维模型。他认为,政府作为管理部门,要培养BIM理念,制定要求与奖励方案,推动BIM理念传播,通过政策引导BIM发展。政府应要求项目单位提供BIM信息,检查他们的资料,教他使用BIM。“政府要组建专门团队,进行BIM综合管理。让项目方自己管理自己,基本是不可能的。” 赵雪峰认为,BIM涉及“建、管、投、用”等环节,其作用很大程度在于避免损失。政府是管理机构,不是BIM的具体使用者,其职能是提出要求和管理标准,让项目单位建立和使用BIM信息。“一旦前海BIM建设成功,前海就成为智慧城市。人们可以从地标位置俯视前海。” |
