建筑时空 首页 建筑业界 建筑电气 查看内容
北京迎高温电网负荷突破历史纪录
2015-7-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 385| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 7月13日11时23分,北京地区电网最大负荷达到1816.6万千瓦,突破了2013年的历史最大纪录1776万千瓦,增长2.29%,其中降温负荷约占全部负荷的40%,目前北京电网整体运行平稳。 ...
摘要:7月13日11时23分,北京地区电网最大负荷达到1816.6万千瓦,突破了2013年的历史最大纪录1776万千瓦,增长2.29%,其中降温负荷约占全部负荷的40%,目前北京电网整体运行平稳。
北京迎高温电网负荷突破历史纪录
国网北京电力调控中心总工程师李杰表示:“从7月11开始,北京已持续3天高温天气,受气温影响,空调降温负荷有了明显增长,这也是电网负荷增幅较大的主要原因。我们主要通过调整运行方式,使电网主要设备负载率基本控制在80%以下,目前北京电网运行整体平稳,居民正常生活用电能够得到保障。”
      根据专业气象台发布的高温黄色预警,国网北京市电力公司已启动大负荷预警Ⅳ级应急响应,北京市区两级电力调度加强电网运行监视,密切跟踪电网负荷走势,加强对重载设备的运行监视,根据设备负载变化趋势,及时启用方式调整措施。同时,电力公司加大对重点输变电设备巡视力度,特别加强对重载设备的红外测温、测负荷工作,对存在隐患的区段进行24小时看护,一旦发现隐患及时进行处理,保证大负荷期间电网安全可靠运行。
      夏季炎热天气,国网北京市电力公司呼吁社会各用电单位,严格执行国务院办公厅关于公共建筑空调温度控制标准,保持空调温度设置不低于26摄氏度,同时倡导广大市民用户树立节能环保意识,培养良好用电习惯。
      夏季雷雨天气较多,为了保障市民人身及电网安全,在从事放风筝、钓鱼等户外活动时,请远离输变电设施和电力线路,避免意外事故发生。如果发现损坏电力设施的情况,市民可拨打95598供电服务热线进行举报。
