“上天入地”建设停车泊位 再也不用担心没地方停车了
摘要:作为最受关注的民生问题之一,杭州一直在努力寻找方法,无论是“上天”还是“入地”,都尽可能地寻求空间新建泊位,自2011年以来,主城区累计建成24.7万个停车泊位,其中公共泊位3.1万个。 上天入地的公共停车场昨天,杭州市市区公共停车场(库)建设发展中心发布消息,今年上半年杭州已建成停车泊位23531个,其中公共停车场项目14个,停车泊位3072个,这些公共停车场中有不少亮点值得期待。 下半年,停车场库的建设还将继续推进,杭州市计划完成13个公共停车场共3068个停车泊位的建设,此外,还将计划新开工33个项目,共计8499个停车泊位,新开工项目包括杭州水务大厦公共立体停车库、文晖大桥东公共停车楼、小营紫阳单元SC0205-19地块地下公共停车库等。 杭州最深的地下停车库年底完工 密渡桥路一带居民将受益 在湖墅南路和密渡桥路交叉口西北侧的绿地上,杭州市首个井筒式地下停车库正在这里进行施工。所谓井筒式,就是在地下挖口“井”,把地面上成熟应用的电梯式智能化立体车库“搬”到地下。车库建设方负责人郑治中用一个“最”字描述了这个工程,“目前为止,这个井筒式地下停车库是杭州市度最深的停车库,深度达到34.2米。” 这个停车库分成三个“井”,每个井有19层,可容纳38辆车,加上地面的11个周转泊位,所有的停车泊位达到125个,车库的3个出入口均设置在密渡桥路上。至于市民最关心的取车时间问题,郑治中表示,根据测算,只要等待90秒,就可顺利取车。 相对于建在地面上的塔式停车库,井筒式停车库更安全,也更节省土地资源,预计到今年年底,这个井筒式地下车库就能完工,到时候,周边半道红社区的居民和在附近写字楼上班的白领,停车就可以多一个选择了。 省人民大会堂停车库年底竣工 到青少年宫最近的出口在凤起路上 不少家长都有这样的糟心事,送孩子去市青少年宫,没地方停车,停在路边又怕被贴罚单,实在是一件麻烦事。 如果你愿意走点路,等到省人民大会堂地下停车库投入使用后,停车问题能够缓解一些了。 省人民大会堂地下停车库位于省人民大会堂前广场及绿地地下,北侧为省府路,南侧为凤起路,东侧为省老年活动中心及环城西路,西侧为省人民大会堂建筑主体及北入口广场。 该停车库总用地面积24285平方米,整个车库共两层,一共809个停车泊位,工程预计2015年底竣工。 省人民大会堂地下停车库一共三个出入口,分别设在环城西路、省府路和凤起路上,距离青少年宫北门最近的出入口在凤起路上。 |
