建筑时空 首页 建筑论文 行业视点 查看内容
儿童家具质量安全令人忧——电商抽检合格率最低
2015-7-19 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 577| 评论: 0
摘要:   现在不少有条件的家庭都会为孩子添置儿童家具,但很多家长不知道的是,儿童家具并不简单的是成人家具的缩小版,它有自己的质量要求和安全性能要求。可是,你知道吗?江苏省质量技术监督局前不久对儿童家具进行的 ...
  现在不少有条件的家庭都会为孩子添置儿童家具,但很多家长不知道的是,儿童家具并不简单的是成人家具的缩小版,它有自己的质量要求和安全性能要求。可是,你知道吗?江苏省质量技术监督局前不久对儿童家具进行的监督抽查和风险监测发现,儿童家具的质量和安全状况着实令人担忧。
  抽查结果显示,监督抽查131批次儿童家具,包括儿童桌、儿童椅、儿童柜等产品,合格46批次,合格率仅为35%.在不合格批次中,有64批次结构安全不合格,23批次甲醛释放量不合格,5批次重金属含量超标,1批次力学性能不合格,更有80批次儿童家具警示标识不合格。
  记者发现,这23批次甲醛释放量不合格的儿童家具全部为板式家具,其甲醛释放量超标主要是因为板式儿童家具使用的密度板、刨花板、大芯板、胶合板等生产中都采用胶粘剂,这是造成甲醛超标的一大成因。
  电商平台抽检合格率最低
  据了解,江苏省质监局此次抽检的131批次儿童家具样品,从生产企业抽样27批次,从实体店购买48批次,网络电商平台购买56批次。其中,从生产企业和实体店抽检的75批次样品送往苏州市质检组进行检测,从网络平台购买的56批次样品送往徐州市质检中心进行检测。
  据苏州市质监所工程师汪浩明介绍,他们根据GB28007-2011儿童家具通用技术条件,和GB18584-2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量,对儿童家具中的甲醛、警示标识、力学性能、重金属含量和结构安全这5个项目进行了监督抽查。根据QB/T2929-2008溶剂型油墨溶剂残留量限量及其测定方法,对溶剂残留项目进行了一个风险监测。
  据介绍,苏州市质检组和徐州市质检中心采取相同的标准和方法同时检测。结果发现,从企业抽查的27批次样品中,合格23批次,合格率为85%;从实体店购买的48批次样品中,合格23批次,合格率为48%;而从电商平台购买的56批次样品,合格率为零。
  在电商平台选购的这56批次的儿童家具中,96%以上的儿童家具存在结构安全问题,而九成以上家具警示标识不合格,有四成左右甲醛含量超标,最严重的超标达7倍。非实木材质、没有警示标识的家具包括了绝大多数质量问题。
  据检测人员介绍,网购家具合格率比较低的原因主要是目前电商平台上的家具生产企业良莠不齐,一些小作坊、小企业盲目追求低价销售和最大利润,同时网络销售平台缺乏完善的监管,产品不仅没有完善的商标品牌,而且存在结构不安全和有毒有害物质超标问题等。
  结构安全半数产品不合格
  经过检测,131批次样品中,有64批次结构安全不合格,23批次甲醛释放量不合格,5批次重金属含量超标,1批次力学性能不合格,更有80批次儿童家具警示标识不合格。竟然有近半儿童家具结构安全不合格,那么,结构安全合格的儿童家具应具备什么样的标准呢?
  据徐州市质检中心工程师方正杰介绍,结构安全合格的儿童家具,起码应具备三个方面的标准:首先,不应该有危险锐利的尖端和边缘,所有棱角和边缘部件都应经过倒圆、倒角处理;其次,家具上的小孔或活动部件的间隙,应小于5毫米,或大于12毫米,以防儿童的手指被卡在小孔或间隙中;再次,家具的抽屉等推拉部件应安装防拉脱装置,以防儿童被拉出的抽屉意外砸伤。
  方正杰分析认为,儿童家具生产厂家可能对我们国家这个标准了解甚少,研究得不够透彻,导致了它的一些具体指标在生产设计方面就存在缺陷。
  甲醛超标原料本身不合格
  根据国家强制性标准规定,儿童家具的甲醛释放量应小于等于1.5mg/L.但在江苏省质监局此次抽查中,71批次的实木儿童家具甲醛释放量全部合格,60批次的板式家具中,有近四成甲醛超标。检测人员认为,板式家具的主要材料密度板、刨花板、大芯板、胶合板等,在生产过程中都采用胶粘剂,这是板式家具甲醛超标的一大原因。
  比如:人造板材是用天然木片、木糠、刨花等无毒材料胶合而成。以胶合板为例,12厘米的整张胶合板通常需3-4层天然木片和5公斤的胶水。如果胶水中有甲醛,那么板材就有毒,用这些板材去做家具,家具就有毒。所以,家庭装修的有毒物质根本来源就是胶水。
  记者曾来到南京市雨花台区板桥装饰城实地探访发现,用于装修中的胶粘剂主要有几种,白乳胶,装修中的木工活儿需要使用;玻璃胶,将各种玻璃与其他基材进行粘接和密封的材料,刚打出来的时候有挥发性气体;309胶,用于安装天然石材;地板胶,现如今使用不多,安装地板时只要地板质量过关,锁扣结构设计合理,可不用胶粘剂;瓷砖胶粘剂,这种胶类污染最大,一般普通瓷砖国内施工还是采用沙子水泥,如果采用玻化砖就需要使用此类胶粘剂,还有几种俗称万能胶的,有多种用途。
  而据苏州市质监所工程师夏金尉介绍,甲醛释放量超标的原因有很多种,其中可能是由于生产企业的管理人员质量意识不强,没有设出厂检验或者虚设出厂检验,并没有对甲醛释放量超标进行一个有效的控制,但是最根本的原因就是企业使用了不合格的原材料造成的。
  “尤其是在有毒有害物质方面,71批次的实木儿童家具的甲醛释放量和重金属含量的合格率都是100%.而60批次的板式儿童家具有23批次甲醛不合格,和5批次的重金属含量不合格,都是容易对小孩子造成严重危害的。”夏金尉说。
  有些商家并没有真正的理解规定,反应过度,如惊弓之鸟,忙不迭的在柜体开洞,更换家具把手等等,促使这些商家及时行动的原因并不是保护儿童,而是避免产品被禁售所带来的损失。
  “其实,这是我们在很多地方都要面对的一个问题,当我们在衡量一件事情的时候,标准往往是利益,而不是对他人和社会的关怀。”夏金尉表示,这些在柜体开洞的商家,忽视了一个很重要的问题,现在大部分的儿童家具都是板式家具,板式家具覆面和封边的处理,对于控制此类人造板的甲醛释放有着很重要的作用,平白无故在柜体上开几个洞,又不对加工面进行封边处理,人为的增加了板材的甲醛释放量,真可谓得不偿失。
  那么,购买到甲醛超标的儿童家具应怎么处理呢?夏金尉介绍说,可以从三个方面进行处理:多开门窗通风,在无人的时候将家具的抽屉、柜门打开,加速甲醛挥发;使用活性炭或玛雅蓝去除甲醛,轻度污染可以用活性炭吸附,重度污染最好用玛雅蓝分解,因为只吸附容易饱和后再次向空气中释放甲醛,造成二次污染。“主要还得从源头把控,尽量选购实木家具和安全标识合格的产品”。
  溶剂残留最高超标百余倍
  江苏省质检中心还对消费者关心但目前儿童家具强制标准所没有涉及到的家具中苯、甲苯、二甲苯等溶剂残留进行了风险监测,结果发现,有四成以上的儿童家具超过了溶剂型油墨溶剂残留量限量的相关规定。
  监测结果表明,有56批次的儿童家具溶剂残留超过了国家相关的标准规定的10毫克每平方米,最高的达到681毫克每平方米,超标68倍。苯、二甲苯残留有30批次超过了国家相关标准规定的3毫克每平方米,最高的已经超过了400毫克每平方米,超标一百多倍。
  据江苏省质量局监督处副处长顾永华介绍,苯和二甲苯等溶剂按照毒性划分,被划分为人体致癌物的第一类溶剂。这类溶剂残留量超标,将对儿童在使用这些家具的过程中,产生一定的危害。
  “现在我们市场上的儿童家具,都采用油漆涂饰材料,这是造成溶剂残留的一个主要原因。”汪浩明介绍说,另外,油漆涂饰的厚度,对其溶剂残留的影响是很大的,而一些实木家具表面是一层清漆,所以它溶剂残留含量就比较低。一些板式儿童家具,表面通常是五颜六色的油漆,厚度也比较高,所以溶剂残留也比较高。
  据汪浩明介绍,还有一个原因就是板式家具表面经过腻子处理,一方面增加了漆的厚度,另一方面它对一些挥发性有害物质会有一定的吸附作用,这也是造成溶剂残留比较高的一个原因。
  2012年8月1日,我国首部儿童家具强制性国家标准《儿童家具通用技术条件》正式实施,对儿童家具的边缘及尖端、有害物质限量、警示标识等标准作出了非常详细的规定。例如,在塑料儿童家具的领苯二甲酸酯总量不超过0.1%,纺织、皮革儿童家具游离酸钾的限量为不超过30mg,禁用可分解芳香胺,对儿童家具表皮涂层的可迁移元素砷、钡、铬等元素都作出了明确的限量。
  “但是像所有其他的标准一样,如果没有到位的监管和负责的监督,它们所能起到的作用也是非常有限的。”汪浩明表示,《儿童家具通用技术条件》颁布实施后,从实施的效果来看,情况并不容乐观,卖场中还是随处可见不符合规定的儿童家具。“这就是我们目前的现状,诚信缺失确实让我们腹背受敌,步履缓慢,不管是商家,还是消费者,都要付出更大的成本和精力去自证、或者求证。”汪浩明说。
  据江苏省质量局监督处副处长顾永华介绍:131批次被监督抽查的儿童家具,包括儿童桌、儿童椅、儿童柜等产品,合格46批次,合格率仅为35%.存在的问题主要是甲醛释放量、结构性能、警示标识以及重金属等指标。虽然,这只是一次普通的质量抽查和检测,但反应的问题不容乐观,儿童是家庭和社会的希望,对儿童的看护和爱护,是家长和社会共同的责任,所有应该承担责任的人都真正担起各自的责任,才能保证我们的孩子健康快乐安全的成长。
责任编辑:zyy
