建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
工程管理知识:冬季留守人员安全措施
2015-7-19 15:25| 发布者: ccbuild| 查看: 310| 评论: 0
摘要: 一、冬季防火措施: 1.留守区域必须设有防火用的砂、箱、水桶、铁铣及有效的灭火器。 2.灭火器的用法:一手握住喷嘴,对准火源,一手向上提起拉环,便会喷出粉雾,覆盖燃烧区。 3.取暖采用电暖气、不允许 ...
一、冬季防火措施:
3.取暖采用电暖气、不允许用火炉或电炉取暖。
4.禁止擅自乱拉临时电线和用电炉取暖,留守值班室在墙上必须固定插座,用电设备必须配插头,严禁两根线直接插在插座内,预防火花引起电火灾。
5.禁止在现场或临舍院内不采取任何安全措施而贮存汽油、柴油,远离明火入库。
二、冬季防爆措施:
1.施工现场和临舍内严禁私自存贮炸药和雷管。
2.乙炔瓶、氧气瓶必须存放在远离明火的安全地方。
3.室内不准存放鞭炮和院内或易燃、易爆材料附近放鞭炮。
三、防盗措施:
1.撤离施工现场前,保管员清点物资及时入帐入库。
2.现场材料登记、拍照等形式拿出材料清单跟留守人员办理书面的交接手续。
3.加强施工现场跨年工程和临舍的保卫力量,保卫人员必须24小时值班坚守岗位,不得擅自离岗,夜不归宿。
4.留守区域夜间不得留宿不明身份的人员居住,严禁将临舍出租或借他人使用。
5.给留守人员提供手电筒,加强夜间巡视特别是早晨3-6点钟。
6.白天注意观察院外面、加强对外面的巡视,发现可疑人员立即赶走,不给盗贼盗窃策划的机会。在雪地里严禁乱走,便于检查有人进出。
四、防冻措施:
1.各留守区域必须做好生活用水和消防用水的防冻工作,做到用之应手,有备无患。
2.不能做到防冻措施的,用大桶准备备用水,或跟附近的单位联系并解决留守人员的冬季吃水问题。
3.灭火器放在室内,严禁露天存放。
4.自己走路的路线、住宿门口严禁倒水,预防结冰滑倒发生事故。
五、防触电措施:
1.各单位除照明用电外,其它电源必须全部切断,以防触电;
2.加强对照明线的检查,严禁有裸线存在,室内电线严禁碰到金属、严禁绕在床上或电线当挂衣线,室内电线必须穿管。
3.检查触电方法:用手背面碰怀疑漏电金属。
六、防中毒措施:
1.留守宿舍通风设施必须良好,并设通风窗口应急使用,值班室最好设内外两间中间为火墙;
2.留守人员须掌握好火炉取暖方法:当加煤后必须将炉盖盖严;禁止敞开炉盖,明火取暖;禁止睡觉前添煤压火以备第二天使用。禁止使用没有排烟装置的火炉取暖。睡觉前门窗打开加煤,煤烧红并室内烟排除以后,在床前放一盆水睡觉。
3.窗户不准用砖或其它材料封闭,必须保证随时可以开、关状态,并保证玻璃完整、齐全。
