建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
工程管理知识:施工准备工作施工现场准备内容
2015-7-19 15:20| 发布者: ccbuild| 查看: 305| 评论: 0
摘要: (1)施工现场控制网测量 根据给定永久性坐标和高程,按照建筑总平面图要求,进行施工场地控制网测量,设置场区永久性控制测量标桩。 (2)做好四通一平,认真设置消火栓 确保施工现场水通、电通、道路畅通 ...
(1)施工现场控制网测量
(2)做好“四通一平”,认真设置消火栓
确保施工现场水通、电通、道路畅通、通讯畅通和场地平整;按消防要求,设置足够数量的消火栓。
(3)建造施工设施
按照施工平面图和施工设施需要量计划,建造各项施工设施,为正式开工准备好用房。
(4)组织施工机具进场
根据施工机具需要量计划,按施工平面图要求,组织施工机械、设备和工具进场,按规定地点和方式存放,并应进行相应的保养和试运转等项工作。
(5)组织建筑材料进场
根据建筑材料、构(配)件和制品需要量计划,组织其进场,按规定地点和方式储存或堆放。
(6)拟定有关试验、试制项目计划
建筑材料进场后,应进行各项材料的试验、检验。对于新技术项目,应拟定相应试制和试验计划,并均应在开工前实施。
(7)做好季节性施工准备
按照施工组织设计要求,认真落实冬施、雨施和高温季节施工项目的施工设施和技术组织措施。
