建筑时空 首页 建筑论文 装饰装修 查看内容
装修施工小窍门
2015-7-19 15:22| 发布者: ccbuild| 查看: 244| 评论: 0
摘要:   1.门口鞋柜的隔板最好留上一点空间,不要顶到头上了,这样才能让鞋底的灰层漏到最底层,打扫起来也比较方便。   2.卫生间里面地漏的位置事先要把尺寸量对。建议把地漏设在砖的一边,这样倾斜起来地漏怎样都 ...
  2.卫生间里面地漏的位置事先要把尺寸量对。建议把地漏设在砖的一边,这样倾斜起来地漏怎样都处于最低点,地面上就不会留有积水;
  3.卫生间里面的插座最好整成带开关的插座。像电热水器这种,如果想关掉电热水器而直接拔掉插头的话,还是比较危险;
  4.洗手池里面的洗脸盆最好使用陶瓷的,玻璃盆的话又显脏,清洁起来又困难;
  5.做一个隔断的洗澡间,把洗澡的地方围起来,但不要图方便就整一个浴帘,装修的时间确实方便简单,但后期使用的时候就发现卫生间里面水流满地,清洁很难搞;
  6.厨房卫生间的地砖千万不要整个白颜色的,你在商店里面看着白色挺素雅的,买回去后你就发现一点都不耐脏,每天都要花大量时间在清洁地砖;
  7.厨房的橱柜安装前,先确认一下厨房里面的水路通畅不通,等到橱柜安装过后才发现水路有问题,那就得不偿失了;
  8.客厅里面尽量多装一些电源插座,甚至可以整一些地插,客厅里面包括电视墙等许多的电器都跑不掉插头,总不能客厅里面到处拖着插线板吧。
  9.客厅吊顶别整那么对灯,看起来就像来到灯具店一样,最后你会发现用的灯泡就那么两个;
  10.卧室的顶灯用双控的,床边一定要有一个,冬天根本不想出被窝关灯啊;
  11.灯具架子不要用镀漆的,掉漆了很难看,所以最好买玻璃的、不锈钢的、铜的或者是木制的架子;
  12.塑钢防盗门的时候,提前量好门框水平高于墙壁的尺寸,这样才能保证安装过后门框和墙壁平行;
  13.装木地板的地面再用水平抹平依次,不然木地板可能有高低不平或者是空洞的现象;
  14.考虑卫生间镜前灯的位置,镜子的大小应该遮住镜前灯预留的线;
  15.等房间地板装完后再刷木器漆,不然装地板的灰层可能沾刷过木器漆的家居表面上;
  16.水管安装完成进行至少半个小时以上的十公斤加压测试,如果期间压力有减少的话就说明有问题需要返工;
  17.自己先计划好水电改造的路线,施工人员按照你的计划来布线,这样不容易引起纠纷;
  18.装修的时候一定以书面形式把所有事项写清楚,不要签订口头协议,不然结帐时会被宰的很惨;
  19.在进行装修的时候设置一些施工保护的措施,像大门要用EPE材料包起来,贴上瓷
责任编辑:红豆
