窗户装修设计注意儿童安全
摘要: 飘窗安全隐患: 飘窗窗户一般可以打开,带来了坠楼隐患;其次因为飘窗形成了室内凹形空间,宽的窗台会吸引孩子们爬上去玩耍,容易发生跌伤事故;此外飘窗悬空在墙外,擦玻璃时容易使人头晕目眩,发生危 ...
飘窗安全隐患: 飘窗窗户一般可以打开,带来了坠楼隐患;其次因为飘窗形成了室内凹形空间,宽的窗台会吸引孩子们爬上去玩耍,容易发生跌伤事故;此外飘窗悬空在墙外,擦玻璃时容易使人头晕目眩,发生危险。因此,儿童房最好不要开飘窗。 落地窗安全隐患: 大部分落地窗的结构都是全封闭的,不能打开,所以较平窗和飘窗来说安全一些。但是,这并不意味着绝对安全,因为落地窗玻璃如果不采用安全玻璃,不装护栏的话,也容易引发坠楼和玻璃破裂伤人事故。 平窗安全隐患: 平窗也有多种款式,比较常见的是左右推拉式和往外平开两种。平窗窗户由于可以打开,对于小孩来说还是存在一定的安全隐患。 责任编辑:红豆 |
