装修材料知识 石膏板里“挑骨头”
摘要: 虽然石膏板在整个装修预算中占的比例较小,但对整体装修质量影响却不小。其实石膏板好坏在质量上是有很大区别的。 好的石膏板具有较高的强度和韧度,因此可以弯较大的弧度,而且不会出现裂纹,这样如果用 ...
虽然石膏板在整个装修预算中占的比例较小,但对整体装修质量影响却不小。其实石膏板好坏在质量上是有很大区别的。 好的石膏板具有较高的强度和韧度,因此可以弯较大的弧度,而且不会出现裂纹,这样如果用在造型较为复杂的背景墙或是吊顶上也不用担心了,大大增加了其美观性和安全性。差的石膏板韧度较差,在弯较小弧度的情况下就会出现石膏芯断裂。 看护面纸 纸面石膏板的强度75%来自于护面纸,因此护面纸的好坏非常关键,好的石膏板的护面纸由进口水浆纤维制成,纤维非常长,和石膏芯的粘结面积就大,而且光滑平整,没有油污,水渍等,干净又美观。 差的石膏板护面纸是草浆纤维,粗糙且强度差,经常会有油污,水渍或刮痕,严重影响石膏板强度。 看标识 好的石膏板上都应该有石膏板的品牌、防伪标识、具体的生产时间等,差的石膏板或是没有这些标识,或是商标,生产时间等标注不清,质量难以保证。 看黏结度 纸面石膏板是靠石膏自身结晶与护面纸结合在一起的,可以现场把石膏板表面划开,掀起纸面的一角,可以看到纸面只有一小层会被掀起来,多半纸层还是黏结在石膏芯上。差的石膏板则会把整个纸面撕下来,甚至会揭下一层石膏芯,这样的石膏板粘结性就很差。而且石膏芯和护面纸之间会有气泡,脱离的情况。 看防霉性 好的石膏板内的石膏纯度较高,有些能达到95%,不但防霉性能突出,还具有调节空间湿度的作用,而且针对高湿度卫生间的耐水石膏板和厨房专用的防火石膏板。 责任编辑:红豆 |
