建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水知识:评定防火涂料质量的主要性能指标
2015-7-19 15:24| 发布者: ccbuild| 查看: 387| 评论: 0
摘要:   前国内防火涂料分为一、一。三级。一级性能最好。其质量的好坏主要由防火涂料的防火性能和理化性能决定。防火性能包括耐燃时Nl.火焰传播比值。失重及碳化体积等四个指标。分别根据国家标准进行大板燃烧法。隧道 ...
  前国内防火涂料分为一、一。三级。一级性能最好。其质量的好坏主要由防火涂料的防火性能和理化性能决定。防火性能包括耐燃时Nl.火焰传播比值。失重及碳化体积等四个指标。分别根据国家标准进行大板燃烧法。隧道燃烧法。小室燃烧法试验得出。理化性能土要包括固休含量。粘度。柔韧性。冲击强度。附着力。于燥时间和耐水性其技术指标则根据国家标准试验后获得。
责任编辑:youyou
