建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水知识:什么是防火水幕?设置要求有哪些
2015-7-19 15:23| 发布者: ccbuild| 查看: 485| 评论: 0
摘要:   防火水幕可以起防火墙的作用,在某些需要设置防火墙或其他防火分隔物而无法设置的情况下,可采用防火水幕带进行分隔防火水幕宜采用喷雾型喷头。也可采用雨淋式水幕喷头。水幕喷头的排列不应少于3排,防火水幕形 ...
  防火水幕可以起防火墙的作用,在某些需要设置防火墙或其他防火分隔物而无法设置的情况下,可采用防火水幕带进行分隔防火水幕宜采用喷雾型喷头。也可采用雨淋式水幕喷头。水幕喷头的排列不应少于3排,防火水幕形成的水幕宽度不宜小于5.o应该指出的是,在设有防火水幕的部位的上部和下部。不应有可燃和难燃的结构或设备。
责任编辑:youyou
