建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水知识:影响构件耐火极限的因素有什么
2015-7-19 15:23| 发布者: ccbuild| 查看: 364| 评论: 0
摘要:   影响构件耐火极限的因素主要有:   (1)完整性。凡易发生爆裂、局部破坏穿洞。构件接缝等都可能影响构件完整性。   (2)幻绝热性。影响构件绝热性的因素主要有两个:材料的导温系数和构件厚度。材料导 ...
  影响构件耐火极限的因素主要有:
  (2)幻绝热性。影响构件绝热性的因素主要有两个:材料的导温系数和构件厚度。材料导温系数越大,热量越易于传到背火面,所以绝热性差;反之则好
  (3)稳定性。凡影响构件高温承载力的因素都影响构件的稳定性。①构件材料的燃烧性能②有效荷载量值;③钢材品种;④实际材料强度;⑤截面形状与尺寸;⑧配筋方式;⑦配筋率⑧表面保护;⑨受力状态;元支承条件和计算长度。
责任编辑:youyou
