建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水知识:滤池的结构和分类简介
2015-7-19 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 480| 评论: 0
摘要:    滤池的结构和分类:    分类 :①按滤速大小:慢滤池、快滤池。高速滤池;②按水流过滤层的方向:上向流。下向流。双向流;③按滤料种类:砂滤池。煤滤池。煤-砂滤池;④按滤料层数:单层滤料。双层滤料。 ...
  滤池的结构和分类:
  分类:①按滤速大小:慢滤池、快滤池。高速滤池;②按水流过滤层的方向:上向流。下向流。双向流;③按滤料种类:砂滤池。煤滤池。煤-砂滤池;④按滤料层数:单层滤料。双层滤料。多层滤料;⑤按水流性质:压力滤池和重力滤池;⑥按进出水及反冲洗水的供给和排出方式:普通快滤池。虹吸滤池和无阀滤池。
  结构:滤池外部由滤池池体、进水管。出水管。冲洗水管。冲洗水排出管等管道及其附件组成;滤池内部由冲洗水排出槽。进水渠。滤料层。垫料层(承托层)。排水系统组成。
  普通快速滤池的工作过程:过滤-反冲洗两个过程交替进行。滤池进水时,废水自进水管经进水渠、排水槽分配入滤池,废水在池内自上而下穿过滤料层。垫料层,由排水系统收集,并经出水管排出。工作期间滤池处于全浸没状态。反冲洗时,关闭进水管及出水管,开启排水阀及反冲洗进水管,反冲洗水自下而上通过排水系统。垫料层。滤料层,并由排水槽收集,经进水渠内的排水管排走。
  对滤料的要求和滤层的结构:对滤料的要求:①滤料的粒径较大、物理强度较高。抗腐蚀性较强,而且成本较低;②抗冲击负荷的能力较强。
责任编辑:youyou
