建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水知识:高层建筑给水系统怎么样?
2015-7-19 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 297| 评论: 0
摘要:   高层建筑是指10层及10层以上的居住建筑或建筑高度超过24m的公共建筑。这些高层建筑对室内给水的设计、施工。材料及管理方面提出了更高的要求。高层建筑与多层建筑比较有以下特点:(1)高层建筑室内卫生设备较完 ...
  高层建筑是指10层及10层以上的居住建筑或建筑高度超过24m的公共建筑。这些高层建筑对室内给水的设计、施工。材料及管理方面提出了更高的要求。高层建筑与多层建筑比较有以下特点:(1)高层建筑室内卫生设备较完善,用水标准较高。使用人数较多,所以供水安全可靠性要求高。(2)高层建筑层数多,如果从底层到顶层采用一套管网系统供水,则管网下部管道及设备的静水压力很大,一般管材。配件及设备的强度难以适应,所以,给水管网必须进行合理的竖向分区。(3)高层建筑对防振。防沉降。防噪声。防漏等要求较高,需要具有可靠的保证。(4)高层建筑对消防要求较高,必须设置可靠的室内消防给水系统以保证有效地扑灭火灾。高层建筑内高楼供水系统的竖向分区,原则上应根据建筑物使用材料。设备的性能。维护管理条件,并结合建筑物层数和室外无塔供水管网水压等情况来确定。如果分区压力过高,不仅出水量过大,而且阀门启闭时易产生水锤。使管网产生嗓声和振动,甚至损坏,增加了维修的工作量,降低管网使用寿命。
  同时,也将给用户带来不便;如果分区压力过低,势必增加给水系统的设备、材料及相应的建设费用以及维护管理费用。高层建筑由于其建筑上的特点,在失火时会出现火灾迅速蔓延,扑救范围受到限制,及时灭火有困难等情况。
  《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-1995)(2001年版)规定:建筑高度50m以下时,消防车应能通过水泵接合器向室内消防系统供水,当建筑高度超过50m时,系统必须贮有足够的水量以保证自救能力。因此,高层建筑消防给水系统应以室内消火栓系统为主,对于重要的高层民用建筑和建筑高度超过50M的其他建筑,常同时设有自动喷水灭火装置,以提高灭火的可靠性。高层建筑消防给水设计标准在原则上与低层建筑消防给水有所不同,它除了要求在火灾起火10 min内能保证供给足够的消防水量和水压外,还应满足火灾延续时间内的消防用水要求。高层建筑给水系统必须解决低层管道中静水压力过大的问题,其技术采用竖向分区供水的方法,即按建筑物的垂直方向分成几个供水区,各分区分别组成各自的给水系统。确定分区范围时应考虑充分利用室外给水管网水压,在确保供水安全可靠的前提下,使工程造价和管理费用最低;要使各区最低卫生器具或用水设备配水装置处的静水压力小于产品标准中规定的允许工作压力。高层建筑生活给水系统竖向分区压力,住宅、旅馆。医院为300——350 kPa,办公楼为350-450 kPa.
责任编辑:youyou
