一建机电工程考点:报警系统调试检测
2015-7-19 15:18| 发布者: ccbuild| 查看: 2947| 评论: 0
摘要:   1)检查及调试系统所采用探测器的探测范围、灵敏度、误报警、漏报警、报警状态后的恢复、防拆保护等功能与指标,应符合设计要求。   2)检查控制器的本地、异地报警、防破坏报警、布撤防、报警优先、自检及 ...
  2)检查控制器的本地、异地报警、防破坏报警、布撤防、报警优先、自检及显示等功能,应符合设计要求。
  3)检查紧急报警时系统的响应时间,应基本符合设计要求。
  例如:检测防范部位和要害部门的设防情况,有无防范盲区。安全防范设备的运行是否达到设计要求。探测器的盲区检测,防拆报警功能检测,信号线开路和短路报警功能检测,电源线被剪报警功能检测。各防范子系统之间的报警联动是否达到安全防范的要求。
责任编辑:北卡
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
